Autor Thema: Problem mit DATE_ADD seit OSCAT 331_beta (TwinCat) ?!?!  (Gelesen 14110 mal)
Offline good_mike
« am: 22. März 2011, 10:30:06 »
seit der Umstellung auf die V. 331 habe ich ein Problem mit der DATE_ADD Funktion - ich denke zumindest das es damit zusammenhängt.
Problem: Die Berechung ist falsch - Ich möchte einen Tag von heute (22.02.2011) abziehen und es kommt der 19.05.2011 raus.
Durch das ONTIME Problem habe ich schon auf die V. 332 "hochgezogen" - gleicher Effekt.
Ich hänge mal eine Sccreen-Shoot an - kann man eigntlich ein Bild aus der Zwischenablage einfügen??:
Re:Problem mit DATE_ADD seit OSCAT 331_beta (TwinCat) ?!?!
« Antwort #1 am: 22. März 2011, 11:48:22 »
sorry für den fehler ich habe dir die 332 beta 2 online gestellt, sollte jetzt gehen
Offline good_mike
« Antwort #2 am: 22. März 2011, 13:44:24 »
erst mal DANKE.
Ich will nicht als "Meckertante"  ;) gelten, aber beim Übersetzen der neuen Lib (PLC_PRG gelöscht), erhalte ich die angehängte Fehlermeldung:
good_mike
« Antwort #3 am: 22. März 2011, 13:47:32 »
du bist keine meckertante, sondern du hilfst mir die lib zu verbessern.
gib mir ein paar minuten, scheinbar hat twincat probleme mit string funktionen
die lösung ist aber einfach
« Antwort #4 am: 22. März 2011, 13:54:12 »
ok problem sollte nun behoben sein die 332_beta3 steht online
danke für deine tests auf twincat
Offline good_mike
« Antwort #5 am: 22. März 2011, 14:37:39 »
Super!! - geht!!
Danke und Gruß
good_mike
Offline JJ
Re: Problem mit DATE_ADD seit OSCAT 331_beta (TwinCat) ?!?!
« Antwort #6 am: 12. Juni 2019, 13:12:22 »
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit der Codesys Bibliothek: oscat_basic_331_codesys3.
Ich versuche mit der Funktion DATE_ADD zwei Tage zu einem Datum hinzuzufügen.
Beispiel:
testDate := BASIC.DATE_ADD(
   IDATE := D#2019-7-11,
   D:= 2,
   W:= 0,
   M:= 0,
   Y:= 0);
Bei diesem Versuch habe ich folgendes Ergebnis erhalten : D#2020-1-10
Hinweis:
Wenn ich als Ausgangsdatum den 01.01.2019 nehme, funktioniert die Funktion DATE_ADD und als Ergebnis kommt 03.01.2019 raus.
« Letzte Änderung: 12. Juni 2019, 13:23:01 von JJ »
« Antwort #7 am: 13. Juni 2019, 07:23:13 »
es gibt ja schon lange eine oscat_basic 3.33 dort sollte dieser fehler ja behoben sein
du solltest möglichst schnell deine "alte" version 3.31 austauschen !
Offline JJ
« Antwort #8 am: 13. Juni 2019, 10:28:32 »
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe die Version ausgetauscht, nun ist der Fehler behoben.
