Autor Thema: ACTUATOR_2P bleibt stehen  (Gelesen 25416 mal)
Offline gkobler
« am: 21. Juni 2011, 09:08:32 »
Hallo Zusammen
Vor ein paar Tagen hatte ich das Problem, dass der ACTUATOR_2P stehen geblieben ist! (Werte siehe Anhang)
Bausteine sind aus der neuesten Library V3.11 und der Baustein STIME ist die V1.4 (korrigierte Version) und er wird im OB1 zyklisch Aufgerufen!
Aufgefallen ist die Differenz zwischen "tx" und "tn" (Negative Werte). Als wir "tn" auf T#-23D17H51M gesetzt haben, und die Zeit in "tx" abgelaufen war, funktionierte der Baustein plötzlich wieder! Eventuell ein altbekanntes Problem?
Besten Dank für die Hilfe!
Gregor
Offline gravieren
Re:ACTUATOR_2P bleibt stehen
« Antwort #1 am: 21. Juni 2011, 21:10:14 »
Für den korrekten lauf auf Step7 muß einiges beachtet werden.
Schau doch mal hier:  http://www.oscat.de/community/index.php/topic,827.0.html
Möglicherweise lösst das dein Problem.
Offline gkobler
« Antwort #2 am: 22. Juni 2011, 08:19:11 »
Hallo Karl
Danke für die Info, ich habe schon alles berücksichtigt, was in dem Thread beschrieben wurde. War ja selber daran beteiligt!
Gregor
Offline Fussel0804
« Antwort #3 am: 28. Juni 2011, 14:04:39 »
Hi!
Bitte steige auf die aktuelle release 3.32 um und erneurer den FB64 (STIME neue Version)
Dann sollte es gehen.
WICHTIG:
OB1:
CALL FB64, DB64
Dieser aufruf muss erfolgen!!!
Dann geht Actuator 2P auf jeden Fall.
Gruß Stefan
Offline gkobler
« Antwort #4 am: 29. Juni 2011, 11:27:18 »
Hallo Stefan
Ich habe bereits den neuen STIME Baustein eingesetzt!! V1.4 Ich habe es extra nochmals verglichen!
Gregor
Offline Fussel0804
« Antwort #5 am: 29. Juni 2011, 11:53:50 »
OK, ich werde mir das am Wochenende mal ansehen.
Gruß Stefan
Offline gkobler
« Antwort #6 am: 25. Juli 2011, 11:04:04 »
Hallo Stefan
Habe heute wieder das gleiche Problem mit dem Actuator! Siehe Anhang!
Konntest du schon schauen?
Gruss und Danke.
Gregor
Offline Fussel0804
« Antwort #7 am: 25. Juli 2011, 11:07:10 »
Hi!
Leider habe ich es vergessen
Ich schaue es mir gleich heute nachmittag nochmal an.
Wie lange ist denn der Actuator 2P jetzt gelaufen?
Offline Fussel0804
« Antwort #8 am: 25. Juli 2011, 23:06:00 »
So, nun habe ich mal zu Testzwecken den Actuator_2P bei mir zuhause am laufen.
Mal sehen, wann er kapituliert.
Mich würde mal folgendes interessieren:
Wenn der Act_2P auf "Störung" geht, und im Feld [pwgen.tx] der Wert ins Negative fällt,
was steht dann im DB64.DBD0 ["IDB_STIME".tx]?
Steht da ebenfalls der gleiche negative Wert?
Sobald mein Act_2P auf Störung geht, werde ich mal nachforschen.
Offline gkobler
« Antwort #9 am: 26. Juli 2011, 20:46:17 »
Hallo Stefan
Werde mir den Wert beim nächsten Mal im DB64 anschauen. Ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub. Aber ich hätte bestimmt gehört wenn es nicht gegangen wäre, somit war der Aussetzter warscheinlich in den letzten Tagen. Wenn ich das mit meinem ersten Posting vergleiche, ist der Actuator etwas mehr wie ein Monat gelaufen!
Gregor
Offline Fussel0804
« Antwort #10 am: 26. Juli 2011, 20:59:52 »
Welche Hardware setzt du ein?
Was passiert mit den Werten, wenn du die SPS abschaltest (Spannungsausfall und Spannungswiederkehr) und dann wieder neu Starten lässt?
Dann müssten, wenn der FB64, DB64 richtig arbeitet, die Werte wieder bei 0 anfangen zu laufen.
Falls dabei ein Fehler auftritt, beginnt er bei -24d20h31m23s647ms neu zu zählen.
Und somit geht nix mehr.
Teste bitte mal nen Spannungsausfall.
Gruß Stefan
Offline gkobler
« Antwort #11 am: 27. Juli 2011, 11:49:29 »
Hallo Stefan
Ich setze eine S7-414-3DP ein (414-3XJ04-0AB0). Heute muss ich die CPU sowieso grad wegen einens Garantiefalls von Siemens ersetzten, dann kann ich das mit dem Spannungsausfall mal kontrolieren.
Gruss und Danke
Gregor
Offline gkobler
« Antwort #12 am: 28. Juli 2011, 13:09:27 »
Hallo Stefan
Der Wert im DB64 fängt richtigerweise wieder bei 0 an zu laufen!
Gregor
Offline Fussel0804
« Antwort #13 am: 28. Juli 2011, 16:13:43 »
und welcher Zeitwert steht im ACTUATOR_2P?
Identischer Wert wie im DB64?
Offline gkobler
« Antwort #14 am: 28. Juli 2011, 17:21:30 »
Ja beide Doppelwörter haben den gleichen Wert!
Irgenwie habe ich den Verdacht das es zu einem Überlauf kommt!
Gregor
