Autor Thema: GSD-Dateien anpassen  (Gelesen 39276 mal)
Offline Fussel0804
Re:GSD-Dateien anpassen
« Antwort #15 am: 06. August 2011, 21:17:16 »
KL2751 Doku als PDF im ANhang
Offline gravieren
« Antwort #16 am: 06. August 2011, 21:17:59 »
Hast du schon mal versucht, die Klemme von den Beckhoff-GSDs einzusetzen.
Also unter Beckhoff Klemme suchen und ind den 750-333  einzufügen  ?
Offline Fussel0804
« Antwort #17 am: 06. August 2011, 21:22:22 »
Ja, lässt Step7 aber nicht zu.
Offline gravieren
« Antwort #18 am: 06. August 2011, 21:28:04 »
Ich habe mir mal schnell die Anleitung der Klemme durchgesehen.
Da müssen womöglich vorab einige Register adressiert werden.
Die Beschreibung der Register und Funktionsweise ist jedoch noch etwas zu knapp.
Normalerweise gibt es eine Beschreibung wie das "Magic Byte"  vor der Veränderung der Register.
Eine komplette Liste der Register und deren Bedeutung wäre sinnvoll.
Hast du ein Example von der Klemme, die unter Beckhoff läuft ?
Hast du die LIB für die Klemme, sollte es eine geben ?
Offline Fussel0804
« Antwort #19 am: 06. August 2011, 21:34:03 »
Hmmm
also, ich habe die Klemmen da, jedoch keinen Beckhoff Koppler.
ABer ich habe mir auch schon gedacht, dass ich mir nen Passenden Profibus Koppler Besorge und das ganze dann mal teste
Weitere Dateien der Klemme habe ich nicht.
Sorry
Gruß Stefan
Offline gravieren
« Antwort #20 am: 06. August 2011, 21:43:51 »
Dann wird es Problematisch.
Aber ich habe mir auch schon gedacht, dass ich mir nen Passenden Profibus Koppler Besorge und das ganze dann mal teste
O.K.
Normalerweise sollte es dann funktionieren.
Wenn das erfüllt ist, dass die Klemme funktioniert, können die Registerinhalte ausgelesen werden.
Auch die Adresse der "Dimm-Werte" sollte zu finden sein.
Zum Nachdenken:
     Unter der Siemens-CPU gibt es KEINEN Konfigurator für die Klemme.
     Besser wäre eine Beckhoff CPU , konfigurieren, testen , geht   --> Auslesen der Register und des "Dimmwertes".
Gruß Karl
Offline Fussel0804
« Antwort #21 am: 06. August 2011, 21:51:03 »
Ich werde mich dran hängen, das ganze mit ner Beckhoff CPU auszulesen.
Mal Testen, vielleicht geht es ja auch mit nem Beckhoff Buskoppler
Offline Fussel0804
« Antwort #22 am: 06. August 2011, 22:01:01 »
ich glaube, dass ich eine lösung gefunden habe.
Ich werde es morgen testen (würde sonst mein ganzes Haus lahm legen, ist nachts nicht so intelligent)
Mal sehen, ob's funzt.
Morgen mehr
Offline gravieren
« Antwort #23 am: 06. August 2011, 22:24:07 »
Morgen mehr
O.K.
Offline Fussel0804
« Antwort #24 am: 07. August 2011, 13:41:25 »
So, nun habe ich es geschafft.
GSD ist angepasst und die Dimmerklemme Beckhoff(KL2751) läuft am Wago Buskoppler 750-333
Gruß Stefan
Offline gravieren
« Antwort #25 am: 07. August 2011, 14:17:45 »
Glückwunsch.
Wie veränderst du deinen Wert.
Müssen Register vorbesetzt / geämdert werden  ?
Gruß Karl
Offline Fussel0804
« Antwort #26 am: 07. August 2011, 19:14:26 »
Danke, Danke.
Der Stellwert ist ein Wort (0-32767) entspricht (0-100%)
Nein, ich habe die Klemme im "Kompakt Modus" laufen (1 Analog out)
Den Komplex-Modus 3 Byte In / 3 Byte OUT kriege ich leider nicht zum laufen.
Brauche ich aber auch nicht.
Gruß Stefan
Aschenbrödel
Re: GSD-Dateien anpassen
« Antwort #27 am: 14. Dezember 2014, 08:22:27 »
kannst du bitte die Zeilen der angepassten WAGO GSD für die KL2751 hier zeigen?
danke
