Autor Thema: Nachrichten von Wago 841 zur Dreambox  (Gelesen 28662 mal)
Offline supermenne
Re: Nachrichten von Wago 841 zur Dreambox
« Antwort #15 am: 19. Januar 2012, 06:56:14 »
Hallo peewit
Du hattest Recht, war mein Fehler, hatte die falsche Bibliothek geladen.
konnte leider die micro Oscat nicht verwenden, hab´s aber mit dem Angleichen des Zielsystems auf 16#3D000 und einer max Anzahl der Bausteine von 1200 geschaft alles einzubinden.
Programm wurd fehlerfrei übersetzt.
jedoch leider kein Erfolg.
darf ich Dir nochmal einen Netzwerkmitschnitt zur Auswertung schicken?
mfg
« Antwort #16 am: 19. Januar 2012, 18:04:13 »
ja schicke mir einen netzwerkmitschnitt von der kommunikation sps<-->dreambox
Offline supermenne
« Antwort #17 am: 10. August 2013, 08:31:26 »
Hallo nochmal zurück,
nach langer , langer Zeit :-( nochmal ein Lebenszeichen (war durch Jobwechsel zu stark eingebunden, sorry)
nun zum Verschicken der Nachrichten:
bin leider immer noch nicht zum Erfolg gekommen. Das Paket kommt leider nicht bei der Dreambox an.
habe das ganze jetzt mal als Telnetbefehl probiert und das Beispiel von Peewit (http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1071.0.html) verwendet.
darf ich Dir nochmal mein Programm + Netzwerkmitschnitt zur Auswertung schicken, oder ist es besser nach so langer Zeit eine neues Thema zu eröffnen.
gruß Supermenne
« Antwort #18 am: 10. August 2013, 11:38:02 »
Nein das passt schon hier
Optimal waere ein paketmitschnitt von telnet und eine von deiner sps
Und dein progra,m brauche ich auch
Offline supermenne
« Antwort #19 am: 10. August 2013, 14:34:26 »
vielen Dank,
der Mitschnitt kommt per Mail.
nur noch eine kurze Info, ich besitze nun eine Wago 881, denke, daß macht keinen Unterschied.
gruß
Offline supermenne
« Antwort #20 am: 12. August 2013, 16:33:15 »
Hallo Pewitt
habe HTTP_DEMO nochmal importiert, habe mal einen Screenshot von der Fehlermeldung angehängt.
was mach ich falsch?
gruß
« Antwort #21 am: 12. August 2013, 17:39:11 »
bei http_status bekommst du "400 Bad Request" als antwort von der dreambox
1. ja du kannst nun erfolgreich mit der dremabox kommunizieren
2. nein, es ist leider noch nicht alles richtig
ein fehler ist schon mal bei timeout , das musst du zusammenschreiben
probiere mal genau diese url-string
192.168.0.26/web/message?text=Achtung&type=1&timeout=30
und du darfst auch kein password bei der dreambox auf der lan-seite benutzen, da leider mein http-get noch keine authorisierung unterstützt (kein zeit ......)
Offline supermenne
« Antwort #22 am: 12. August 2013, 19:00:23 »
Hallo und DANKE
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
es funktioniert!!!! ;D ;D                    lag wirklich nur an dem time-out.
ich werde verrückt, da doktort man Monate lang, ach egal...
vielen vielen Dank für die Mühe, großartig!!
Offline supermenne
« Antwort #23 am: 15. August 2013, 07:23:14 »
Hallo nochmal
Das Versenden der Nachrichten funktioniert wunderbar, wenn ich nun den Nachrichten Typ meiner Kommandozeile auf 0 setze, wird aus der Nachricht eine Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann.
Gibt es eine Möglichkeit die Antwort (xml) in einen Boolschen Wert umzuwandeln?
Die Nachricht sieht so aus
http://192.168.0.26/web/message?text=Tür%20oeffnen?&type=0&timeout=30
und die Antwort muss dann so abgefragt werden
http://192.168.0.26/web/messageanswer?getanswer=now
Die Rückmeldung erfolgt als xml.
Ich habe mal ein paar Screenshots  (gesendet vom Explorer - Frage, Antwort Ja + Nein) angehängt.
gruß
« Antwort #24 am: 15. August 2013, 13:17:39 »
Prinzipiell ja, aber man muss natuerlich etwas extra programmieren
Das einzige unschoene ist, das man ja nicht weiss wann man die antwort abfragen kann
Das heisst vermutlich dass man nach dem senden der frage,  immer wieder die antwort abfragen muss bis  estate  = true ist dann steht drinnen ob ja oder nein
Momentan habe ich keine zeit zum programmieren
Vielleicht anfang september, oder jemand wagt sich ueber die aufgabe
Offline supermenne
« Antwort #25 am: 15. August 2013, 22:13:09 »
Hallo Peewit
Danke für die Antwort,
da man die Fage zeitlich begrenzen kann, würde ich die Abfrage erst nach der eingestellten Zeit machen (oder alle 5sec).
Die Antwort ist immer estate  = true egal ob die Frage beantwortet wird (mit Ja oder Nein) oder die Zeit ohne Antwort abläuft.
Wenn ich "Nein" drücke, kommt  <e2statext>Answer is NO!</e2statext>
und bei "Ja" oder keiner Antwort kommt <e2statext>Answer is YES!</e2statext>
über ein kleines Programm würde ich mich natürlich sehr freuen, möchte aber keine Umstände machen. bin schon heilfroh das die Meldung funktioniert.
gruß
« Antwort #26 am: 16. August 2013, 06:49:27 »
Wenn die frage innerhalb der zeit schon mit nein beantwortet wurde kann man dies nicht erkennen,  oder
Man muesste eigentlich immer die zeit abwarten
Offline supermenne
« Antwort #27 am: 16. August 2013, 09:50:46 »
da die Abfrage bei einer positiven oder keiner Antwort immer mit "Yes" beantwortet wird, dürfte in diesem Fall nichts passieren.
nur bei einer negativen Antwort könnte man dann "die Tür öffnen", also eine negierte Abfrage. (als negation in der SPS)
die könnte man dann z.B. alle 5sec abfragen bis zum löschen der Meldung. wenn die Antwort nie "No" ist, muß auch nichts passieren.
gruß
Offline Zimbl
« Antwort #28 am: 12. März 2015, 11:16:12 »
Richtig interessant dieses Thema.
Gefällt mir sehr gut.
Schon das mit der Antwort auch erledigt? sollte ja eigentlich nicht so schwer sein ?
oder ?
Ich habe da mal eine Frage, kann man eigentlich mehr Text versenden? oder ist die Grenze nun mal bei 80 Zeichen.
Nichts änderbar?
Ich danke für dieses Thema.
Offline vicky
« Antwort #29 am: 13. März 2015, 21:34:00 »
kann man solche Meldungen auch auf einem "SMART-TV" der Marke Sony realisieren?
Hat hierzu bereits jemand Erfahrungen gesammelt?
gruss vicky
