Autor Thema: Variable "debug_index" nicht deklariert.  (Gelesen 9628 mal)
Offline etfPuchheim
« am: 10. September 2012, 21:52:57 »
Hallo an alle :-)
bin neu hier und weiss grad net weiter :-)
Also hab nen 750-841.
Von Wago mir grad die aktuelle Codesys schicken lassen.2.3.9.35
Sys Lib File und Sockets geladen
Oscat Basic 3.33
Oscat  codesys network 121 hf.
Beim übersetzten kommt dann wie im Betreff angegebene Fehlermeldung mit
debug_index und debug_id für Baustein IP_Control und IP_Control2
Woher bezieht er den die beiden Variablen? Fehlt mir ggf. noch ne System lib von wago?
Danke an ALLE
Re: Variable "debug_index" nicht deklariert.
« Antwort #1 am: 10. September 2012, 23:22:42 »
also normalerweise sollte die debug variablen und code zeilen auskommentiert sein
warum das bei dir nicht mehr so ist, weiss ich nicht
im anhang nochmals die lib ....
wenn es wieder nicht geht, dann mach doch mal ein paar bildschirmhardcopy vom ip_control (variablenteil) , der fehlermeldung etc...
Offline etfPuchheim
« Antwort #2 am: 11. September 2012, 21:08:24 »
hallo,
nein hat sich nichts geändert :-(
Offline etfPuchheim
« Antwort #3 am: 11. September 2012, 21:10:24 »
sorry das mitm Anhang hat grad nicht hingehauen ;-)
« Antwort #4 am: 11. September 2012, 22:42:52 »
ich habe leider versehentlich beim auskommentieren der debug-funktionen unabsichtlich verschachtelte kommentare produziert
gehe auf ressourcen -> arbeitsbereich -> übersetzungsoptionen -> verschachtelte kommentare erlauben
dann gehts wieder ....
Offline etfPuchheim
« Antwort #5 am: 12. September 2012, 22:15:48 »
hallo,
vielen herzlichen scheinheiligen Dank.
Das dieses Problem sonst keiner hat?? Also auf die Idee wär ich net gekommen :-)
also nochmals Danke. Thema nun schliessen oder?
