Autor Thema: IP_Control, kommunikation ...  (Gelesen 17960 mal)
Offline mactoolz
Re: IP_Control, kommunikation ...
« Antwort #15 am: 10. Oktober 2013, 10:51:01 »
ich habe mich vertan, da ist kein Unterschied in der Verbindung zu TCP.
Leider bekomme ich aber keine Verbindung als TCP Client zu stande.
MacToolz
« Antwort #16 am: 10. Oktober 2013, 17:16:21 »
in den globalen variablen der lib gibt es einstellparameter für codesys
probiere diese mal durch, eventuell passt hier eine option
Offline mactoolz
« Antwort #17 am: 10. Oktober 2013, 21:39:07 »
das habe ich ja schon getestet. Die RTE möchte einfach nicht verbinden. In der PLC WinNt ist das kein Thema.
Von daher weis sich gerade nicht woran es liegt.
Was mir immer noch nicht ganz klar ist wozu die ganzen globalen Konstanten sein sollen.
Was bedeuten die denn alle. Das sind doch bestimmte Windows Parameter die über die SyslibSockets Funktionen übergeben werden.
Hast du denn mal den Test mit der RTE gemacht?
Welche Parameter und wo sollen die liegen, in der SysLibSockets ???
Und wo soll ich die Parameter verwenden ???
MacToolz
« Letzte Änderung: 10. Oktober 2013, 21:44:55 von mactoolz »
« Antwort #18 am: 11. Oktober 2013, 10:17:39 »
wenn RTE die variante mit Real time ist, dann kann ich dir sagen das dort nur udp unterstützt wird
TCP verbindungen funktionieren nicht bzw werden nicht unterstützt, das ist zumindest meine erkenntnis !
und das steht sogar irgendwo in einem handbuch....
