BLIND_NIGHT funktioniert bei mir nicht?
Begonnen von nowak222, 19. Februar 2014, 23:24:29
erdbeerschaeler
Moin,
das Problem mit dem Fensterkontakt ist gelöst.
Einfach ein True auf den IN vom Blind_Input und dann wir der Wert vom PI angefahren.
Könntet Ihr Euch aber bitte noch einmal meinen angehängten Baustein ansehen.
Ich verstehe nicht, warum der Abends runter fährt, obwohl am E_Night ein false hängt.?!?
Irgendwas hab ich da nicht verstanden.... glaube ich!
Schwenn
DOD666
Das werd ich mal versuchen denn ich hab true an E_Nicht und E_Day und die rollos fahren nicht runter oder hoch. Geb dir bescheid. Ich schau mir den blind_nicht noch mal genau an.
MFG
Jens
erdbeerschaeler
Wenn Du bei beiden Eingängen nichts dran schreibst, dann sind sie intern automatisch true...... laut Handbuch.
erdbeerschaeler
Fehler bei mir gefunden.
Das Senken kam nicht vom Blind_night sondern aus einer fehlerhaften zentralfunktion.
@Jens
Wenn Du willst, dann exportier doch mal Dein Netzwerk und ich schau mal drüber.
Schönen Abend....
Jens, nur TRUE an E_NIGHT und E_DAY reicht nicht. Am BLIND_CONTROL musst Du noch MASTER_MODE = TRUE setzen.
Siehe hier: http://www.oscat.de/community/index.php/topic,2146.msg11145.html#msg11145
Grüße,
DOD666
Danke für den Tipp probier ich sobald wie möglich aus.
Jens
erdbeerschaeler
Sooo, ich hab jetzt fast alles so wie ich es von Anfang an wollte!
Von dem Blind_Night habe ich mich getrennt und mit ein paar Zeitgliedern den Impuls auf die Eingänge geschaufelt.
Genau da liegt aber jetzt noch ein kleines Problem.
Wenn der Impuls von 1 Sek auf den Downinput anliegt, dann fährt der Rolladen nur ein paar Zentimeter runter und nicht bis unten hin.
Wo liegt denn da mein Denkfehler? Ob ich nun auf den Taster für 1 Sek drücke, oder ein Impuls für 1 Sek anliegt ist doch egal? ODER
Ich hab mein "Konstrukt" mal angehängt... kann vielleicht jemand etwas dazu sagen?!?!
Schwenn
Ohne Dein Programm näher angesehen haben, hier ein Auszug aus der Doku für BLIND_INPUT:
ZitatMit der SETUP Variable CLICK_MODE wird ein Klick Betrieb festgelegt, ein kurzer Tastendruck startet die Richtung Auf für S1 und Ab für S2 und ein zweiter kurzer Tastendruck beendet die entsprechende Richtung oder kehrt die Richtung um. [...] Wird der Tastendruck länger als die Setup Zeit CLICK_TIME so wird für diesen Tastendruck der CLICK Modus verlassen und die Jalousie fährt solange wie die Taste gedrückt bleibt im Handbetrieb.
Ein Blick in den Code zeigt die Default-Werte:
CLICK_EN : BOOL := TRUE;
CLICK_TIME : TIME := T#500ms;
Ergo: Ein Impuls > 500 ms führt zu einem Tippbetrieb. Soll der Rolladen ganz herauf- oder herunterfahren, musst du auf < 500 ms gehen.
erdbeerschaeler
Guten Morgen,
Sorry, dass ich nochmal nerven muss, aber die Impulse funktionieren nicht stabil.
Mal fahren die Rolladen und mal machen sie nur eine ganz kurze Bewegung.
Ich hab in den letzten Wochen mit den Impulslängen mehrfach herumexperimentiert, aber leider ohne Erfolg.
Gibt es nicht vielleicht eine andere Möglichkeit, Sunrise und Sunset als eine Art Automatik an den Blind_Input zu bauen?
Für die "Lüften" Position habe ich die Eingänge PI und IN schon verwendet. Leider kenne ich keine passenden Bausteine, womit ich verschiedene Werte am PI in Abhängigkeit von unterschiedlichen BITs übergeben kann.
Ich hab mal einen CFC angehangen... könntet Ihr vielleicht nochmal drüber schauen und ggf. ein paar Vorschläge machen?!?!
VIELEN DANK
Der Schwenn
erdbeerschaeler
einen hab ich noch..
ich hab gerade nochmal die XBLIND Bausteine rausgekramt.... vielleicht komme ich ja damit weiter.
Weiß jemand, wie ich die miteinander verbinde?!? (siehe Anhang)
Die einzelnen Variablen könnte ich mir aus den FBs vielleicht heraussuchen.
erdbeerschaeler
 8) LÄUFT  8)
Nachdem ich die Zeiten auf 300ms herunter gedreht habe, läuft die gesamte Struktur so wie sie soll und macht genau das was vor Wochen einmal geplant war.
Vielen Dank bis hier her für Eure Hilfe und Eure Gedult  ;)
DER SCHWENN
