oscat.lib > oscat.lib fuer PC WorX/MULTIPROG
Meter_Stat verliert die Daten nach Neustart (Phönix)
peewit:
Ich hab eine RFC430, Version 30/4.6D/5.00 steht im Programm bzw. am Aufkleber auf der SPS steht 32/4.6A/5.20. Ich glaube ich habe vergangenes Jahr die 5.20 aufgespielt.
Die Steuerungen sind gut zehn Jahre alt.
die ist zu den file und ethernet bausteinen nicht kompatibel
Ich bin der Meinung und es wurde mir auch so gesagt, dass diese Steuerung von Zeit zu Zeit einen Kaltstart benötigt damit sie richtig arbeitet.
das sollte normalerweise nicht sein !
Nach dem Laden des Bootprojektes soll laut Vertreter unbedingt ein Kaltstart durchgeführt werden.
das ist zumindest nicht direkt falsch
bei programmänderungen musst du aufpassen das du im ram und am flash änderst, ansonsten ist nach spannung aus/ein dein altes programm am laufen
Jedenfalls wäre mir wohler wenn meine Zählerdaten noch irgendwo zusätzlich abgesichert wären.
Bis mir eine bessere Lösung einfällt, zeichne ich aktuell die Variablen mit einem Datenlogger in der Visu auf.
ist wahrscheinlich das einfachste und beste
osi7:
Danke für die Info!!! :'(
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
