Umfrage
Sonnenstoren schwingen
blind_control
0 (0%)
blind_shade
1 (100%)
Stimmen insgesamt: 1
Autor Thema: Winergartensteuerung  (Gelesen 8868 mal)
Offline Karei
« am: 18. November 2007, 10:18:42 »
Hallo zusammen
Ich habe meinen Wintergarten mit der Jalousiesteuerung betrieben, ist wirklich eine tollt Sache.
Ich stelle nun fest, das der Blind_Controler bei Sonnenschein zu schwingen beginnt.
Der Status an S_IN ist gleich 151, der Wert an pi=0, der Wert an ai=z.B.161, so schwingt der Blind_Controller manchmal bis zu 5Min. zwischen UP und DN.
Ich habe nun mit dem Eingang sens versucht das schwingwn zu unterdrücken, doch keine Wirkung.
Kann mir jemand weiter Helfen?
Gruss Karei
Re: Winergartensteuerung
« Antwort #1 am: 19. November 2007, 11:52:49 »
ein schalten zwischen up und down bedeutet das blind_shade gar nicht aktiv ist.
Wenn Blind_control aktiv ist ist UP und DN immer gleichzeitig ein.
eine mögliche ursache könnte sein das dein eingang SUN schwingt oder etwas an den eingängen UP und DN passiert
wenn die eingänge up und dn nicht beide true sind schaltet der baustein shade sofort ab um manuellen betrieb zu ermöglichen.
kannst du ein teilprojekt posten damit wir es näher ansehen können.
damit shade funktioniert muss up und dn eingänge true sein.
es muss ein true signal stabil am eingang sun anliegen
ist das der fall?
« Antwort #2 am: 19. November 2007, 11:54:01 »
Der Eingang Sens hat hierbei keine Bedeutung, denn UP und DN nicht beide eins sind ist manueller betrieb und die jalousie folgt einfach nur den tasen up und dn
Offline Karei
« Antwort #3 am: 23. November 2007, 18:57:24 »
Sorry
 ich habe mich wohl falsch ausgedrückt.
am blind_controller schwingt der Ausgang MU und MD
der sun eingang am blind_shade ist auf true, deshalb ist der s_IN Status am blindcontroller 151 während den Sonnenstunden
« Antwort #4 am: 24. November 2007, 07:15:21 »
alles klar wir werden uns das nochmal ansehen und uns melden
« Antwort #5 am: 24. November 2007, 10:24:50 »
das das kann ich mir nur erklären wenn deine zykluszeit zu groß ist und die verstellzeit der jalousie relativ klein.
die zykluszeit sollte maximal T_angle / 512 * sens betragen.
wenn deine verstellzeit der lamellen 4 Sekunden ist dann sollte deine maximale zykluszeit 8ms * sens betragen.
versuche mal die zykluszeit zu reduzieren oder sens zu erhöhen
Offline Karei
« Antwort #6 am: 25. November 2007, 17:01:21 »
hey das ist eine tolle Sache, die Zykluszeit eingestellt und schon funktionierts!
Merci
