Autor Thema: Baustein, der nach X Sek einen Impuls erzeugt  (Gelesen 7181 mal)
Offline NightWatcher
« am: 03. September 2015, 17:48:41 »
Servus,
suche einen Baustein, der nach einem Impuls am Eingang x sekunden abwartet und dann am Ausgang einen Implus bereitstellt.
Gibt es da was fertiges?
Offline shrimps
Re: Baustein, der nach X Sek einen Impuls erzeugt
« Antwort #1 am: 03. September 2015, 22:40:49 »
Dito Servus,
hast du schon mal eine SPS programmiert ?
Ein SR mit einem TON ergibt genau deine Lösung...
So frei raus:
Dein Impuls setzt das S vom SR und der Ausgang startet TON mit x-Sekunden Laufzeit.
Am Ton-Ausgang Q kommt nach x-Sekunden das Signal und dieses führst du wieder auf den R vom RS (dieser wird dann wieder ausgeschaltet)
LG
Shrimps
Anbei ein kleines Demobild mit nem Counter damit man den Impuls auch sieht
« Antwort #2 am: 03. September 2015, 22:49:22 »
Danke, das sollte klappen.
Mit TON hatte ich bereits gespielt. Der SR Baustein fehlte nur. :-)
