network.lib > Modulentwicklung
MQTT - Datenaustauschprotokoll - Baustein gesucht
annD:
Ich würde es auch zielführender sehen, den Funktionsblock für MQTT gleich auf dem Oscat IP_CONTROL aufzusetzen. Er ist dann relativ plattformunabhängig und kann auch gleich auf dem "neutralem" Codesys v3.5 eingesetzt werden. Er benötigt dann keine zusätzlichen Librarys oder Tools von Beckhoff oder Wago.
bbking:
so ein Baustein würde auch mich interessieren!
Gibt es irgendwelche Ansätze schon?
SG
blubbi:
das würde mich auch sehr interessieren. Hat da jemand schon eine Idee?
david:
I had a quick look at the protocol description, it does not seem to difficult to implement, one just needs time... On the other hand, how data is send is not defined, so we should find a way how to implement this generic format in the plc.
Stefan1:
ich habe da mal was vorbereitet...
https://github.com/stefandreyer/CODESYS-MQTT
Benutzt auch einige OSCAT Komponenten, hierfür auch vielen Dank!
Grüße Stefan
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
