Autor Thema: METER ???  (Gelesen 15012 mal)
Pusher
METER ???
« am: 16. März 2009, 21:25:02 »
könnte mir mal jemand den Baustein Meter erklähren ? Wie komme ich nach einer Std. z.b auf einen Wert von 500 ? Meine Maschiene Produziert ca. 500Kg in 1 Std. Würde beim beenden gern wissen was sie geschafft hat und dachte METER bringt mich weiter da ich mit METER_STAT eine Übersicht der ganzen Woche bekommen würde....
wenn ich 500 teile durch 3600 und meinen Wert bei M1 eintrage zählt er viel zu viel. Euer Beispiel in der PDF versteh ich nicht so ganz  :-\
Danke für die Hilfe
Re: METER ???
« Antwort #1 am: 16. März 2009, 22:22:38 »
kannst du mal dein teilprojekt mit meter posten so wie du ihn beschaltet hast
Pusher
Re: METER ???
« Antwort #2 am: 16. März 2009, 22:33:49 »
Klar, kein Problem, habe es exportiert... Danke
« Letzte Änderung: 18. März 2009, 17:02:14 von Pusher »
Re: METER ???
« Antwort #3 am: 18. März 2009, 11:58:30 »
bitte versuch es mal mit der 305beta6 im forum unter ankündigungen
Pusher
Re: METER ???
« Antwort #4 am: 18. März 2009, 13:53:42 »
OK, melde mich wenn ich weiter bin. Danke für die Mühe...
Pusher
Re: METER ???
« Antwort #5 am: 18. März 2009, 17:04:27 »
 ;D
Danke Hugo, (und alle die uns das Leben einfacher machen mit Oscat !!!!!)
funst bestens !!!!
MFG
Pusher
phd0
Re: METER ???
« Antwort #6 am: 17. Juli 2009, 14:15:52 »
hello,
is it normal to have a negative value on Current_Day after a simple RST ?
like this image ....
but the Current_Day turn to zero after a second RST immediatly after the first RST
Philippe
Re: METER ???
« Antwort #7 am: 17. Juli 2009, 14:29:31 »
dont be sorry we speak bavarian, english, german, some spanish, some chinese but no french.
english sopunds fine for us.
our experience with meter looks like a problem in the module, we will investigate this and include a fix in the next release
phd0
Re: METER ???
« Antwort #8 am: 17. Juli 2009, 15:10:21 »
THX...
Re: METER ???
« Antwort #9 am: 18. Juli 2009, 10:41:10 »
sorry i am not able to repeat your situation
pls change the following:
1. to convert dt to date pls use the iec function DT_TO_DATE(dtvalue)
2. your execution order is not in sync.
pls select your program desiogn window, right click anywhere and select execution order or sequence and then select automatic ordering
sorry i doont have the exacxt menue terms because i am not using the english version of codesys
after that it should work all right
