Autor Thema: OnTime PERSISTENT RETAIN  (Gelesen 6260 mal)
Offline mg
« am: 21. September 2009, 08:41:38 »
Habe die SECONDS und die CYCLES mit einer PERSISTENT RETAIN beschalten. Aber das wird nach jedem Download neu mit "0" beschrieben.
Das Modul "OnTime" ist in einem NICHT "PERSISTENT RETAIN" Funktionsblock untergebracht. Die Variablen werden dorthin übergeben und sind global deklariert.
... ist schon etwas komisch. Müßte eigentlich gehen. (Bei allen anderen Variablen funktioniert auch)
PS: Habe das Problem eigentlich schon sehr lange, aber bisher keine Zeit zum Schreiben gefunden
Re:OnTime PERSISTENT RETAIN
« Antwort #1 am: 21. September 2009, 08:43:29 »
du solltest die module selbst als retain persisitent deklarieren dann sollte es funktionieren
Offline mg
« Antwort #2 am: 22. September 2009, 06:20:29 »
Hallo hugo
Ja ich weiß, daß das so gehen sollte ...
... aber bei mir taucht folgendes Problem dazu auf: Da ich dieses Modul in einen Funkionsbaustein eingebunden habe und dieser Funktionsbaustein sollte grad NICHT persistent retain sein sollte. (Lt. Codesysbeschreibung kann ich nur ALLES in diesem Baustein persistent retain oder gar nix persistent retain machen). So wollte ich mir die beiden Variablen praktisch von "außerhalb" (in meinem Fall von den Globalen Variablen) holen.
Offline mg
« Antwort #3 am: 28. September 2009, 04:43:18 »
Hallo Hugo
... kann man da was in der nächsten Version einfließen lassen? Ich hatte bis vor einem halben Jahr immer einen selbstgebastelten ONTIME verwendet, will aber unbedingt komplett auf OSCAT umsteigen und so wenige selbstgeschriebene LIBs wie möglich verwenden. Leider komm ich nicht ganz umhin.
