oscat.lib => Bestehende Module / Existing Modules => Thema gestartet von: volkmarrigo am 29. August 2008, 13:13:12
hallo,
ich hab einen unterschied in der funktionsweise des blind_input zwischen den versionen 2.75 und 2.76 festgestellt. die alte version änderte po und ao nur, wenn in = true oder eine der tasten betätigt wurde. die neue ändert po und ao aber immer. dadurch wird z.b. vom blind_night das rollo zwar am abend runtergefahren, aber am morgen nicht mehr hoch. folgende änderung müsste das problem beheben:
ELSIF D2 THEN
PO := DBL_CLICK2_POS;
AO := DBL_CLICK2_ANG;
(* ELSE *)
ELSIF NOT (QU AND QD) THEN (* <- pos und ang nur setzen, wenn der automatikmodus nicht aktiv ist *)
PO := POS;
AO := ANG;
grüße
volkmar
wir werden uns das die nächstern tage genauer ansehen und falls dem so ist schnell beheben
problem haben wir nachvollzogen und du hast 100% recht wir werden das in der release 2.77 korrigieren
danke für deine hilfe
danke für die info. freut mich, dass ich helfen konnte und warte schon gespannt auf das neue release.
grüße
volkmar
