Home Automation => SPS-Programmierung => Thema gestartet von: DeejayT am 06. Oktober 2008, 07:45:05
Hallo Leute,
habe mich jetzt mal an die Scheduler Lib von Wago gewagt. Hab das alles soweit mit der Visualisierung etc. laut der Beschreibung von Wago gemacht. Was ich nicht hinbekomme, ich habe den FB Scheduler Baustein. Wie muß ich den TypSchedule Eingang beschalten. Das krieg ich beim besten Willen nicht hin. Eigentlich ist das der "programmier" Eingang, wo die Zeiten etc. festgelegt werden oder? Ich dachte den Programmier ich mit der Visualisierung!??! Was muß ich da jetzt an den Eingang hängen, damit ich den Eingang über die Viso programmieren kann???
Hier findest Du ein Beispiel
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-55FC0DD7/wago/style.xsl/deu_3862.htm
Danke Dorfmeister,
mit dem Beispiel hat es dann geklappt ! ;D
Hy,
das Programmieren hat jetzt einwandfrei geklappt. Jetzt wollte ich das ganze auf meine Steuerung schreiben und jetzt kommt die Fehlermeldung das die Daten zu groß sind für die Steuerung. Ist also nicht der Fehler mit den Bausteinen , die habe ich schon hochgesetzt. Wie kann ich denn die Daten verkleinern/verringern? Liegt das an den Bibliotheken. Habe die Dali und Scheduler Lib und dazu natürlich die Oscat Lib im Einsatz.
