oscat.lib => oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys => Thema gestartet von: WAGO_SPS am 18. Januar 2015, 11:36:50
ich bin gerade dabei eine WEBVius mit Wago Codesys zu erstellen.
Ich hab auch schon ein paar Bilder angelegt.
jetzt hab ich folgendes Problem.
ich möchte einen Taster visuell darstellen, der das Licht ein und ausschaltet.
hier hab ich mir auch schon dummy Taster angelegt und das ganze funktioniert auch.
Ich Click auf die Schaltfläche und der Eingang wird gesetzt.
Jetzt verknüpfe ich die Schalfläche mit einem Hardwareeingang (also dem Datenpunkt Taster_Licht_Flur)
dann kann ich die Schaltfläche zwar drücken, aber der Eingang wird nicht gesetzt und mein Licht geht über die Visu nicht an.
Geht das bei Hardwareeingängen Prinzipiell nicht oder hab ich da nen Fehler drin?
Oder muss man hier einen Datenpunkt parallel zum "hardwareeingang" schalten, das wäre ja aber ein riesen Aufwand und jeder DP doppelt?
Wäre auch über ein paar Muster von Visualsierungen sehr dankbar.
Gruß Tobias
Hallo Tobias
einen Hardwareeingang wirst du nicht setzen können, nimm eine ODER Verknüpfung
wo du den Hardwareeingang oder die Variable der Schaltfläche verknüpfst.
l.g.
ja meinst du dann ich soll gwasi einen Oder Baustein nehmen,
dann den Hardwareeingang auf den Oder Baustein schalten
und mir einen neuen Datenpunkt anlegen z. B. Taster_Flur_Visu
und denn ebensfalls auf den Oder Bausten schalten und das
Ergebniss dann auf den eigentlichen Schaltbefehl hier dann Stromstoßrelais?
Ja dann hab ich ja jeden Taster doppelt anzulegen?
Gibt´s da keine andere alternative oder wie löst man das sonst,
über einen visuellen Taster ein Licht einzuschalten?
Vielen Dank.
Gruß Tobias
ja einen ODER Baustein, einmal den Hardwareeingang und als zweites
eine Variable von der Visu, es sind ja zwei Bedienstellen (Taster oder Visu).
l.g.
oder einen XOR dan kan man den eingang immer umschalten. ich benutze es fur lampentest
