network.lib => Codesys 2 => Thema gestartet von: alexdrik am 20. Juli 2011, 22:43:19
ich versuche, mittels der SNTP-Demo mir die aktuelle Uhrzeit aus dem Internet zu holen.
Der Timeserver antwortet auch auf ein Ping.
Leider meldet der SNTP-Client den Fehler 16#00FFFF00, was ja ein TimeOut-Fehler beim Senden der Daten ist.
An was kann das liegen?
Alex
das ein ping beantwortet wird, heisst nicht das der sntp-server vorhanden ist bzw. funktioniert !
der sntp-server beantwortet dir den ping nicht , dafür ist dieser nicht zuständig
da der dns_client anscheinend funktioniert, dürften keine prinzipiellen probleme vorhanden sein
ich habe bei meinem pc mal probeweise als sntp-server "box73106.elkhouse.de" angegeben, das hat funktioniert
das heisst seitens internet ist dieser sntp-server verfügbar und in ordnung
wie sieht dein netzwerk aus (Teilnehmer , router , ip adressen, gateway , firewall etc..)
was ist lokal, uns was ist im internet
benutzt du die noch unveröffentlichte network.lib 1.20 ?
wenn ja, probier doch mal probeweise die letzte offizielle lib
etwas merkwürdig ist, das es ein send-timeout gibt
ein etherreal / wireshark mitschnitt wäre sicherlich sehr hilfreich......
ich habe nun das demprogramm DNS_SNTP_SYSLOG_DEMO aus der network.lib 1.2 benutzt und habe
deinen sntp-server 'box73106.elkhouse.de' angegeben
das ganze habe ich auf einer wago 750-841 nochmals für dich laufen gelassen
und wie erwartet gibt es kein problem !!!
ich hab tatsächlich die Network.lib 1.20 verwendet.
Mit der 1.12 bekomme ich ebenfalls die IP-Adresse von DNS-Client-Baustein, aber der SNTP-Baustein meldet den Fehler 16#0000FF00, was ja ein TimeOut-Fehler beim Empfangen ist.
Ich hab mal einen Wireshark-Mitschnitt gemacht (network.lib 1.12), hoffentlich kannst du darin was erkennen.
192.168.178.20 ist mein Laptop,
192.168.178.41 ist meine SPS,
192.168.178.1 ist meine Fritz-Box
213.9.73.106 ist 'box73106.elkhouse.de' (hab ich irgendwo im Internet gefunden)
Alex
den wireshark mitschnitt kann ich nicht öffnen ?
als was hast du das gespeichert
normalerweise haben diese file die endung 'pcap'
hast du die netzwerk-parameter richtig angegeben (subnet und gateway-adresse)
siehe beispiel in grafik !!
und wie sieht es mit den services bei dir aus (2. bild)
Hi Peewit
Bei deinen Bildern ist aber auch der SNTP-Port NICHT freigegeben. (Port 123)
Gruß Karl
der Wireshark-Mitschnitt ist eine ASCII-Datei, zu öffnen mit jedem Editor.
Die Subnet hab ich auf 255.255.255.0, das Gateway auf 192.168.178.1
Das Gateway war falsch eingestellt, ich habs jetzt auf 192.168.178.1 eingestellt, damit geht es.
Alex
na, wieder ein zufriedener oscat-user mehr ....
das ist eben das schwierige, immer herauszufinden was nicht passt
man muss in prinzip alles in frage stellen
bei mir ist der sntp-client auf der sps auch nicht freigegeben, das hat aber in dem fall keine auswirkung
dabei handelt es sich ja nur um eine client funktion der sps
wenn diese aktiv ist, wird eine zufälliger nicht benutzter source-port verwendet
genau wie bei der network.lib.
es würde nur ein problem geben , wenn anwender-programm und sps-firmware einen sntp-server
verwenden würden, das klappt dann nicht, da der quellport ja nur von einmal benutzt werden kann
der wireshark export als ascii ist unpraktisch , da dieser nicht alles beinhaltet was ich sehen möchte !
und den auch nicht mehr in wireshark laden kann, um komfortabel zu selektieren und zu filtern
gruss peewit
