network.lib => Codesys 2 => Thema gestartet von: ch_exenberger am 27. Mai 2013, 10:30:10
Ich möchte mit dem Baustein DLOG_STORE_MYSQL Daten auf meinen SQL Server speichern, dazu habe ich einen Benutzer mit den entsprechenden Rechten angelegt. Starte ich den Baustein wird zuerst die db angelegt, funktioniert soweit bis die Fehlermeldung ErrorC 1060 'Duplicate column Name' bei der letzten Spalte zurückgegeben wird. Lösche ich den letzten DLOG Baustein tritt der Fehler bei der Spalte davor auf. Ich habe es jetzt mittlerweile mit MySQL 4.1 sowie 5.1 versucht, immer wieder der gleiche Fehler. Wäre dankbar wenn jemand eine Idee dazu hätte woran es liegen kann! Danke!
ich der network bibliothek gibt es einen ausgeblendeten Ordner "Demo" und dort drinnen gibt es ein Demopogramm für DLOG_my_sql
(Lib als projekt öffnen, und den demobaustein exportieren und unter anderen namen wieder in dein projekt importieren, und anpassen etc..)
nimm dir das mal und teste
-> mit der kleinen grafik kann man keinen fehler finden
wenn dann musst du schon deinen baustein online stellen
aber das einfachste ist, wenn du also das demo ausprobierst !!!!
Hallo peewit!
Danke für deine Antwort, mittlerweile läuft´s. Ich hatte im gleichen Programm auch noch den FTP Baustein laufen, jetzt habe ich das Programm neu aufgebaut und siehe da, es läuft problemlos! Was mir jetzt noch Sorgen bereitet sind die REAL - Werte, diese erscheinen in der SQL-Tabelle ohne Kommastellen, wenn ich im DLOG_REAL Kommastellen eingebe bekomme ich die Fehlermeldung 1265 WARN_DATA_TRUNCATED, dies passiert auch mit dem DEMO-Programm. Datentyp der SQL Spalte ist FLOAT, es nützt auch nichts wenn ich z.B. FLOAT(2,1) eingebe. Wäre froh wenn jemand einen Tipp für mich hätte, Danke!
einen real wert kann man ansich nur auf zwei arten darstellen
123.456 oder 123,456
und das ist mitunter einer länderspezifischer einstellung beim SQL-SERVER
du kannst dies aber selber beeinflussen
baustein: dlog_real
Der Eingang D legt fest mit welchem Zeichen der Dezimalpunkt dargestellt wird.
Wird bei Parameter D kein Zeichen übergeben, so wird automatisch ',' verwendet.
das heisst wenn du dort das zeichen "." übergibst , dann wird die real zahl als 123.456 dargestellt
Ich habe jetzt beim SQL-Server nachgesehen, Als Zeichensatz ist UTF8 eingestellt. Wenn ich am DLOG_REAL '.' und gleichzeitig die Anzahl der Nachkommastellen übergebe funktioniert es einwandfrei! Vielen Dank für deine Hilfestellung!!
