network.lib => Codesys 2 => Thema gestartet von: sebbe19j am 22. April 2014, 09:52:10
Guten Morgen. Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage, kann man bei dem Baustein DLOG_FILE_TO_FTP anstatt des @ Zeichens auch %40 benutzen. Der Hintergrund ist, dass ich mich auf dem FTP Server mit einer E-Mail Adresse als Benutzername einwählen muss. Alternativ bitte ich um eine Lösung denn irgendwie funktioniert es nicht :-)
hi
ja das problem mit dem @ in der url-zeile kenne ich
aus speicher und ressourcen gründen habe ich die codierung/decodierung der url mit %xx nicht gemacht
somit gibt es manchmal ein wenig probleme
beim SMTP_CLEINT habe ich ursprünglich schon eine notlösung integriert
im anhang habe ich dir eine ftp_client version gemacht mit der selben notlösung.
wenn du im username das @ zeichen als % zeichen übergibst dann wird der baustein das zeichen nachträglich korrigieren
max.mustermann%gmx.de@12345 wird dann zu
benutzer: max.mustermann@gmx.de
passwort: 12345
baustein ist ungetestet ... keine zeit... wird schon klappen
