network.lib => Codesys 2 => Thema gestartet von: Marmel am 18. April 2013, 16:56:14
ich habe ein kleines Problem mit dem FTP-Client.
Mit diesem lese ich eine Datei ein.
Alles gut und schön, die AUswertung mit dem XML-Reader funktioniert auch prima.
Allerdings scheint es so zu sein, dass der Puffer nicht vollends genutzt wird.
Der Empfangspuffer wird nur mit 1460 Bytes beschrieben. Der obere Teil der XML-Datei wird abgeschnitten und nur der untere ausgewertet.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus
prinzipiell sollte es funktionieren, daher nehme ich an , das bei deinem programm eine kleinigkeit nicht passt
ich werde das problem für dich somit nur lösen können wenn du mir dein programm gibst
entweder online stellen , oder mich per privater nachricht kontaktieren
