oscat.lib => oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys => Thema gestartet von: kira2000 am 01. März 2012, 21:04:52
ich bekomme den Fehler "4001 UTC_TO_LTIME(1) Variable DST nicht deklariert"
Ich sehe den Fehler leider nicht. Ich hock seit Stunden davor, lese im Forum und
komm nicht dahinter.
vermutung:
1. der baustein UTC_TO_LTIME verwendet intern die function DST
es könnte sein das diese function bei dir nicht zur verfügung steht
2. verschiebe mal mit der maus den UTC_TO_LTIME baustein
es könnte sein das ein eingangsparameter nicht wirklich angekoppelt ist
3. wenn die tips dir nicht geholfen haben, dann exportiere bitte dein programm und stelle den baustein online
bitte auch noch mit angeben welche oscat-bibliotheken/versionen du eingebunden hast
im Anhang ist die Schaltuhr als .exp sowie die Libs angehängt.
Wago 750-881
CodeSys 2.3.9.30
ich habe deinen baustein importiert
die oscat libs eingefügt und folgende variablen nach angelegt (sind bei dir anscheinend globale variablen)
UTC : DT;
Lokale_Zeit : DT;
Schalt_08 : BOOL;
Schalt_09 : BOOL;
Schalt_11 : BOOL;
dann gab es auch keine fehler !
es könnte sein das es einen namenskonflikt mit den anderen bibliotheken gibt
weil dort vielleicht auch schon ein baustein DST vorhanden ist
kontrolliere doch mal die anderen bibliotheken
Danke für die Hilfe bzw. Anregungen
Nach langer Sucherei ohne Ergebnis habe ich schließlich alle Progs exportiert und in einem neuen Projekt importiert.
Der Fehler ist nicht mehr aufgetreten. Wieso und warum?
