oscat.lib => oscat.lib fuer CoDeSys 3 => Thema gestartet von: Justin Fronik am 20. August 2015, 14:01:47
Entschuldigung fur mein schlechte Deutsch aber ich versuche es gut wie moglich zu schreiben. Ich mochte mit ein FESTO CECC-S im Codesys V3 ein programma machen who mit ich ein email erzeugen kann. Ich weiß, daß es möglich ist mit der OSCAT network library aber ich weiß nicht sicher oder es möglich ist mit ein festo cecc (siehe beigefügtes figure).
Ich habe folgendes ausprobiert:
Ich habe ausgefüllt um zu probieren:
1. Data Verarbeitung mit ein DLOG_STRING
• STR := ‘Tekst data’
• COLUMN := ‘Collom nummer (bijv. 10)’
• X := DLOG_DATA ->??? (Wie funktioniert das? Ich kann wenig Informationen darüber finden im den Handbuch)
2. Data speichern in ein CSV file mit DLOG_STORE_FILE_CSV
• X := DLOG_DATA (die gleichen variable wie ich bei DLOG_STRING habe? )
• ENABLE := TRUE (Activieren von das functione)
• TRIG_M := TRUE (Actieren von das datarecording)
• File name := ‘Test.csv’ (name von das neues datei)
• DTI := (aktuelle Zeit)
• SEP := ?? (Ich weiß nicht, was hierher muss kommen)
• (Error codes)
3. Datei senden DLOG_FILE_TO_SMTP
• ï€ SERVER := 'Username%gmail.com:Passwort@smtp.gmail.com' (username:password@smtp_server) (% zeichen von die manual an Stelle von: @)
• MAILFROM := 'username@gmail.com'
• MAILTO := 'username@gmail.com;'
• SUBJECT := ‘Test1’
• FILES := ‘Test.csv’ (Dieseren ist keine variablen in dass concat library abor woll in das handbuch, darum habe ich dieseren bei den BODY input geschrieben)
• X := DLOG_DATA ??
• FILE_DELETE = true/false
• TIMEOUT := TIME (Monitor zeit)
• DTI := aktuelle zeit
• DTI_OFFSET := 0 (ist das gut?)
• RETRY := 4
• RETRY_TIME := t#10s
• Dns_ip4 := 8888 (DNS von googleall punkten zwischen setzen weil es ein DWORD ist)
Outputs nach dem Handbuch:
• DONE: BOOL
• BUSY: BOOL
• ERROR_C: DWORD
• ERROR_T: BYTE
Ich entschuldige mich, wieder für mein Deutsch. Ich hoffe, dass meine Frage klar ist und kann jemand ein Beispiel kann geben wie ich dass woll machen muss. und oder ess uberhaupt moglich ist?
Vielen dank!
Ich habe diese code gemacht:
//variablen
// DLOG_STORE_FILE_CSV \\
StoreData : OSCAT_NETWORK.DLOG_STORE_FILE_CSV; // This one takes care of the data being storaged
//INOUTS
xValueStoreData : OSCAT_NETWORK.DLOG_STRING; //Data structure
//INPUTS
EnableStoreData : BOOL; //Trigger to enable the storage of data
TrigMStoreData : BOOL; //To trigger the data storage manually
FileNameStoreData : STRING := 'Test.csv'; //String with filename
DtiStoreData : DATE_AND_TIME; //Current Data time value
SepStoreData : BYTE := 59; //separator of the recorded elements found ascii code = 59 for -> ; sign
//OUTPUTS
ErrorCodeStoreData: DWORD; //Error code
ErrorTypeStoreData: BYTE; //(Problem TYPE)
// DLOG_STRING \\
//DlogString : OSCAT_NETWORK.DLOG_STRING; //Block to write the data in
//INPUTS
StrDlogString : STRING := 'Test123'; //Text that can be written in the file log -> Process value
CulumnDlogString : STRING(40) := 'testwaarde'; //Name of the process value
//INOUTS
xDlogString : OSCAT_NETWORK.DLOG_DATA; //DLOG Data structure
// DLOG_FILE_TO_SMTP \\
bEnableMaile : BOOL;
EmailBlock : OSCAT_NETWORK.DLOG_FILE_TO_SMTP; //Emailing block
//INOUT
ServerName: STRING := 'codesysCECC%gmail.com:*pasword*@smtp.gmail.com'; //(URL OF the SMTP server)//
MailFrom: STRING := 'codesysCECC@gmail.com' ; //(RETURN address)
MailTo: STRING := 'justin.fronik@gmail.com'; //(string_length) (recipient address)
MailSubject: STRING := 'test'; //(subject text)
FileNames: STRING := 'Test.csv'; //(string_length) (fles TO be sent)
xMailData: OSCAT_NETWORK.DLOG_DATA; //(DLOG data structure)
//IN
bDeleteFilesAfterMail: BOOL; // (delete fles after transfer)
TimeOutTime : TIME := T#5S; //(TIME)
DtiMail: DATE_AND_TIME; // (current DATE-TIME)
DtiOffsettMail: INT := 0; //(TIME zone ofset FROM UTC)
RetryMail: INT := 4; //(number OF repetitions)
RetryTimeMail : TIME := T#10S;//(waiting period before repetition)
DnsIp4AdressMail : DWORD := 8888; // (IP4 address OF the DNS server)
//OUT
DoneMail: BOOL; //(Transfer completed without error)
BusyMail: BOOL; //(Transfer active)
ErrorCodeMail: DWORD; //(Error code)
ErrorTypeMail: BYTE; //(Problem TYPE)
//Programm
DtiMail := dtActualTime;
DtiStoreData := dtActualTime;
xValueStoreData(STR := StrDlogString, COLUMN := CulumnDlogString, X := xDlogString);
StoreData(X := xDlogString, ENABLE := EnableStoreData, TRIG_M := TrigMStoreData, FILENAME := FileNameStoreData,
DTI := DtiStoreData, SEP := SepStoreData, ERROR_C => ErrorCodeStoreData, ERROR_T => ErrorTypeStoreData);
xMailData.NEW_FILE := 'Test.csv';
IF bEnableMaile THEN
EmailBlock(
//INPUTS
FILE_DELETE := bDeleteFilesAfterMail,
TIMEOUT := TimeOutTime,
DTI := DtiMail,
DTI_OFFSET := DtiOffsettMail,
RETRY := RetryMail,
RETRY_TIME := RetryTimeMail,
DNS_IP4 := DnsIp4AdressMail,
SERVER := ServerName,
MAILFROM := MailFrom,
MAILTO := MailTo,
SUBJECT := MailSubject,
BODY := 'Test.csv',
X := xMailData,
DONE => DoneMail,
BUSY => BusyMail,
ERROR_C => ErrorCodeMail,
ERROR_T => ErrorTypeMail,
END_IF
Wer weißt, was ich hier falsch mach?
Ist der jemand, denen mich kann hilfe?
hi
vermutlich ist die oscat auf basis codesys 2.x nicht kompatibel zu codesys 3.x mit FESTO SPS
Hallo Peewit,
Ich denken das die library (oscat network library) gut kompetible ist mit codesys 3.c weil es keine errors gibt. Aber ich weiss nicht wie ich das muss implementieren. Auch weiss ich nicht oder das kompetible ist mit die FESTO CECC-s.
Gr, Justin
