OSCAT => Ankündigungen / Announcements => Thema gestartet von: hugo am 16. Januar 2012, 15:00:55
Titel: Network Libraray Release 1.21
Beitrag von: hugo am 16. Januar 2012, 15:00:55
das neue Release der Network LIB 1.21 steht im Download Bereich zur Verfügung
Titel: Re: Network Libraray Release 1.21
Beitrag von: asap am 06. Februar 2012, 21:33:39
zusätzlich wurden die Epub Versionen in Deutsch und Englisch veröffentlicht.
Beitrag von: ja am 25. Januar 2013, 16:54:25
Die Datei "OSCAT Network Text Version:1.21" ist mit diesem Text verlinkt:
"neue Funktionen und Änderungen in oscat_network 1.21:
neue Netzwerk-Variablen Bausteine für (PCWORX,CODESYS,BECKHOFF)
Verbesserung des Datenlogger-Paketes mit neuen XML und HTML Logger
Optimierung der IP_CONTROL Bausteine
Automatischer Reconnect bei Server-Bausteinen
Bausteine zur Standardisierung der Wetterdaten
Grafiken zur Visualisierung (Wetter,Mond,Windrichtung)"
Ich vermute, hier sollte eigentlich der Plain Text kommen, oder?
Beitrag von: peewit am 25. Januar 2013, 19:00:25
zunmindest bei der oscat basic library haben wir es so gemacht das die *.txt datei der text-export der bibliothek war, und so sollte es eigentlich auch dann für die anderen so sein.
braunchst du den txt-export der network.lib oder wolltest du uns netterweise nur drauf hinweisen ?
danke auf jeden fall für den tip !
Beitrag von: ja am 25. Januar 2013, 21:19:00
beides ;)
Beitrag von: peewit am 25. Januar 2013, 21:31:52
welches variante brauchst du ?
allerdings hat es ziemlich sicher nur mit einem der drei systeme sinn, da in der jeweiligen bibliothek immer ein hardwareabhängiger baustein IP_CONTROL und FILE_SERVER integriert ist,  und du das somit nicht auf beleibigen plattformen einfach so zum laufen bringen wirst.
Beitrag von: ja am 11. Februar 2013, 17:43:21
da bin ich wieder. Ich würde die CodeSys Variante brauchen. Allerdings bin ich durch deine Antwort darauf aufmerksam geworden, dass es keine OSCAT Network Library für S7 gibt. Damit wird es wieder uninteressant. Ich möchte eine S7 und zwei Lenze EL1800S miteinander kommunizieren lassen. Dazu kommen zwei Labledrucker, die aus den EL1800S mit Daten versorgt werden müssen. Ich dachte, dass ließe sich auf diesem Wege etwas vereinheitlichen. Den ganzen Overhead wie FTP, Wetterbericht, usw. brauche ich nicht.
