oscat.lib => oscat.lib fuer Step 7 => Thema gestartet von: Küftel am 26. Dezember 2012, 05:26:25
Hallo zunächst mal großen dank an die Ersteller der Buildung lib!!! Ich bin begeistert...
Eine Frage hat sich mir bei meinen ersten Gehversuchen ergeben: Warum wir im Handbetrieb nicht auf das Erreichen der Endposition abgeschaltet?
In der Docu steht für Blind Input:
Ist ein Tastendruck kürzer als CLICK_TIME so Fährt die Jalousie weiter bis ein weiterer Klick die Fahrt beendet oder eine Endstellung erreicht wird.
Dies funktioniert nicht. Bei mir fährt er immer bis zum Manual Timeout oder bis ein weiterer Klick die Fahrt beendet, jedoch schaltet er nicht selbständig aus wenn die Enstellung erreicht wird.
Wenn ich mir die Quelle anschaue scheint das in der Doku beschriebene Verhalten auch nicht berücksichtigt:
134: (* manual operation single click up *)
QU := TRUE;
QD := FALSE;
PO := POS; AO := ANG;
IF tx - last >= max_runtime THEN status := 131;END_IF;
135: (* manual operation single click dn *)
QU := FALSE;
QD := TRUE;
IF tx - last >= max_runtime THEN status := 131; END_IF;
Hier wird lediglich auf max_runtime abgefragt.
Ich stelle mir halt die Frage ob es für den User logisch ist wenn er bei geöffneter Jalousie den Taster öffnen versehentlich drückt (ohne Reaktion da Jalousie bereits oben) und nachfolgend zweimal den Taster zum herunterfahren betätigen muss (erster Tastendruck zum stoppen des Auf Befehls und zweiter zum Starten des manuellen Ab Befehls).
Vielen Dank vorab!
Hallo Küftel
Hatte ich auch schon festgestellt. Wenn du keine Hardware Endschalter hast, hat das ganze auch einen Vorteil. 8) Wenn die ist Position der Storen nicht mit der Ist Position der SPS übereinstimmt machst du mit dem manuellen fahren einen "nullabgleich". ( Sicherung der Storen ausgefallen ist ist nicht istposition.)
Bei mir fahren die Storen fast immer automatisch nach Wetterstation oder mach Zeitschlatuhr.
Also das verstehe ich wirklich auch garnicht. Habe das soeben selbst hier in Betrieb genommen und habe genau dieses Verhalten.
Was macht die Rückführung der POS von Blind_Control dann für einen Sinn wenn diese bei 0 nicht die Fahrt beendet? Weiß da einer mehr dazu?
Was muss ich umschreiben um das so zum Laufen zu bekommen?
Er fährt so immer in den MAX_RUNTIME Timeout rein. Da kann es schon vorkommen, dass eben noch der Fahrbefehl anliegt und man diesen erst mit der Gegenrichtung beenden muss, bevor man wieder in die Gegenrichtung fahren kann. Genauso wie es der Threadersteller auch schon beschrieben hat.
Habe ich auch noch nicht verstanden.
Ich dachte auch da der blind Control eine einstellbare nachfahrzeit hat die Sache erledigt.
Man kann ja auch einstellen wie dicht bei der endlage diese Zeit dann addiert werden soll.
Leider meldet sich nie einer der Leute die die Bausteine erstellt haben.
Jens
Wo bekommt man denn den Kontakt zu dem Ersteller des Bausteins? Wäre schon klasse wenn die Funktion auch so gegeben wäre :)
Steht ja immer das Kürzel des erstellers unten in der Historie. :-D
Ansonsten ändern hier rein stellen und schauen wie das feedback ist.
Jens
Gibts hier keinen SCL Spezi, der sich der Sache mal annimmt? Ich teste dann gerne...
Die Step 7-Variante der OSCAT Building habe ich gerade nicht greifbar, nur Codesys. Aber in SCL sollte das Ganze auch gehen.
1. Deklarationsteil: In Codesys gibt es VAR_INPUT CONSTANT bei Step 7 vermutlich VAR_INPUT:
PositionReachedDelay : TIME := t#5s;
2. Code (Auszug, logisch):
QU := TRUE;
QD := FALSE;
IF POS < 255 THEN TimePositionReached := tx; END_IF;
IF tx - last >= max_runtime OR tx - TimePositionReached >= PositionReachedDelay THEN status := 131; END_IF;
QU := FALSE;
QD := TRUE;
IF POS > 0 THEN TimePositionReached := tx; END_IF;
Das ergibt eine Nachlaufzeit von standardmäßig 5 Sekunden nach Erreichen der errechneten Endposition. Hab's nicht ausprobiert, sollte aber eigentlich gehen. Der Initialisierungslauf nach Neustart der SPS müsste auch weiterhin funktionieren. Soweit ich das sehe, wird der im Automatikmodus abgearbeitet und nicht über den Handbetrieb.
Grüße,
mattsches ist der Knüller, muss ich heute Abend mal probieren...
Obwohl ich TimePositionReached: TIME; noch unter VAR definiert habe, kommt beim Übersetzen der Zeile
IF POS < 255 THEN TimePositionReached := tx; END_IF; (*1.8*)
"Unzulässige Operandentypen" und
"der Ausdruck mus vom Datentyp BOOL sein"
Wie ist POS denn deklariert? Als BYTE? Dann kann es sein, dass Zeile 18 so lauten muss:
IF POS < BYTE#255 THEN TimePositionReached := tx; END_IF;
Zeile 20 entsprechend.
Falls es das nicht ist? Als was sind denn tx und last deklariert?
Im Zweifel kopiere doch mal bitte den ganzen Deklarations- und Codeteil hier rein. Wie gesagt, habe S7-Lib und SCL-Editor gerade nicht greifbar.
Ja, POS ist als Byte definiert, hier die Deklaration:
POS, ANG : BYTE;
S1, S2 : BOOL;
IN : BOOL;
PI, AI : BYTE;
SINGLE_SWITCH : BOOL;
CLICK_EN : BOOL := TRUE;
CLICK_TIME : TIME := T#500ms;
MAX_RUNTIME : TIME := T#60s;
PositionReachedDelay : TIME := t#3s; (*1.8*)
MANUAL_TIMEOUT: TIME := T#1h;
DEBOUNCE_TIME : TIME := T#20ms;
DBL_CLK1 : BOOL := FALSE;
DBL_POS1 : BYTE;
DBL_ANG1 : BYTE;
DBL_CLK2 : BOOL := FALSE;
DBL_POS2 : BYTE := 255;
DBL_ANG2 : BYTE := 255;
D1_TOGGLE : BOOL := TRUE;
D2_TOGGLE : BOOL := TRUE;
MASTER_MODE : BOOL;
QU : BOOL := TRUE;
QD : BOOL := TRUE;
STATUS : BYTE;
PO : BYTE := 255;
AO : BYTE := 255;
D1, D2 : BOOL;
s1e, s2e : TOF;
s1d, s2d : CLICK_MODE;
dir : BOOL;
tx: TIME;
last: TIME;
TimePositionReached: TIME; (*1.8*)
VAR_TEMP
TOP_SI: STRUCT
EV_CLASS: BYTE;
EV_NUM: BYTE;
PRIORITY: BYTE;
NUM: BYTE;
TYP2_3: BYTE;
TYP1: BYTE;
ZI1: WORD;
ZI2_3: DWORD;
END_STRUCT;
START_UP_SI: STRUCT
EV_CLASS: BYTE;
EV_NUM: BYTE;
PRIORITY: BYTE;
NUM: BYTE;
TYP2_3: BYTE;
TYP1: BYTE;
ZI1: WORD;
ZI2_3: DWORD;
END_STRUCT;
ERR : INT;
Die Fehlermeldung bleibt trotz POS < BYTE#255 die gleiche:
1. unzulässige Operandentypen, 2. Der Ausdruck muss vom Datentyp Bool sein. Der Code sieht so aus:
QU := TRUE;
QD := FALSE;
//IF tx - last >= max_runtime THEN status := 131; END_IF; (*1.8*)
IF POS < BYTE#255 THEN TimePositionReached := tx; END_IF; (*1.8*)
IF tx - last >= max_runtime OR tx - TimePositionReached >= PositionReachedDelay THEN status := 131; END_IF; (*1.8*)
QU := FALSE;
QD := TRUE;
IF POS > BYTE#0 THEN TimePositionReached := tx; END_IF; (*1.8*)
Wie kriegt man das mit dem STATUS=131 noch unter?
Das IF soll ja im Prinzip erweitert werden, so dass es neben der "max_runtime" auch die berechneten Positionen mit der "PositionReachedDelay"-Nachlaufzeit dazu verwendet, den Ausgang für AUF oder Zu zurückzusetzen, ohne dass ein Tastendruck die Zeit bis zum Erreichen der "max_runtime" unterbrechen muss.
Naja, genau über die von mir vorgeschlagene Erweiterung
[...] OR tx - TimePositionReached >= PositionReachedDelay THEN [...]
Damit führt eine zweite Bedingung neben dem Ablauf von max_runtime dazu, dass Status 131 gesetzt wird und der Schließ-/Öffnungsvorgang als beendet betrachtet wird.
Was mich etwas ratlos macht ist die Fehlermeldung des Compilers zur (neuen) Zeile darüber. Ich kann mir keinen Reim darauf machen, was an
POS < BYTE#255
falsch sein sollte.
Zur Erklärung: Diese neue Abfrage kopiert die aktuelle Systemzeit auf einen Zwischenspeicher, solange die Jalousie rechnerisch noch nicht voll geöffnet ist. Sobald die Offenposition erreicht ist, bleibt die gespeicherte Zeit stehen. In der erweiterten Zeile darunter wird diese dann mit der aktuellen Systemzeit verglichen, wobei die Nachlaufzeit aufaddiert wird. Ist die Systemzeit also größer als gespeicherte Zeit + Nachlaufzeit, wird die Bedingung wahr und der Baustein schaltet durch auf Status 131. Soweit die Theorie...
Vielleicht bekomme ich morgen mal einen SCL-Editor zu greifen und kann das Ganze selbst ausprobieren. Hier und jetzt bin ich gerade am Ende meines Lateins.
Ok, ich hab's. Bitte mal ändern:
QU := TRUE;
QD := FALSE;
IF BYTE_TO_INT(POS) < 255 THEN TimePositionReached := tx; END_IF; (*1.8*)
QU := FALSE;
QD := TRUE;
IF BYTE_TO_INT(POS) > 0 THEN TimePositionReached := tx; END_IF; (*1.8*)
SCL lässt - im Gegensatz zu Codesys - keine größer/kleiner-Vergleiche von BYTE-Variablen zu. Nur Vergleiche auf Gleichheit und Ungleichheit werden akzeptiert. Mit BYTE_TO_INT lässt sich das umschiffen.
Probier' mal, ob es damit nun tut. Sollte es eigentlich.
Bin auch eben drüber gestolpert. So funktioniert es - das Übersetzen, die Funktion werde ich gleich testen.
FUNKTIONIERT!!!!! ;D ;D ;D ;D
Danke!
hast du das auch mal probiert
IF POS > BYTE#0 .....
wenn du nur 0 hin schreibst dann wird int mit byte verglichen was ohne automatische cast natürlich nicht gehen kann
Das dachte ich anfangs auch, siehe hier: http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1897.msg13598.html#msg13598 (http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1897.msg13598.html#msg13598)
Das Problem ist aber nicht das Typecasting, das kann SCL. Allerdings kann der SCL-Compiler BYTE-Variablen nur auf gleich und ungleich vergleichen, nicht aber auf größer/kleiner. Warum, weiß nur Siemens...
