oscat.lib => oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys => Thema gestartet von: chris999 am 12. November 2015, 18:07:50
Titel: Einbinden der Lib in TwinCat 3
Beitrag von: chris999 am 12. November 2015, 18:07:50
nach dem einbinden der Lib in twincat bekomme ich beim übersetzen diese fehlermeldung
Fehler   1   Die Bibliothek 'Standard, 3.3.0.10 (System)' konnte nicht geöffnet werden. (Grund: Die Bibliothek 'Standard, 3.3.0.10 (System)' ist nicht installiert.) [basic, 3.31 (oscat)]   Bibliotheksverwalter   0   0
googel sagt :
Man muss in der OSCAT-Bibliothek die Standard-Bibliothek entfernen und stattdessen einen Platzhalter einfügen. Im TwinCAT-Projekt, das die OSCAT-Lib verwendet, kann man den Platzhalter dann auf Tc2_Standard verweisen. (ref http://www.sps-forum.de/codesys-und-iec61131/71452-twincat-3-1-und-oscat-3-3-1-a.html)
trotz einiger versuche habe ich wohl "nicht den richtigen knopf" gefunden
vielleicht könnte mir jemand auf die kürze erklären wie ich das hinbekommen
vielen dank und verzweifelte grüße
chris
ich
Titel: Re: Einbinden der Lib in TwinCat 3
Beitrag von: Trydal am 27. November 2015, 21:49:42
Do you got any solution on this ?
I do have same problem. Can not use Oscat Network and also problem with Basic.
any help will be appreciated !
ST
Beitrag von: KL.Feigling am 19. Mai 2016, 19:03:10
Hier die Schritte für das einfügen der Libs:
1) Rechts klick aufs Projekt im Projektmappen explorer
2)Vorhandenes Element hinzufügen
 - Jetzt wird die Lib geladen
3) Rechts klick auf References und die benötigten Libs auswählen
- Bei Basic: Tc2_Standard
- Bei Building und Network: BASIC
3) Danach einfach "Save as Lib and install "
- ggf. muss eine Version, Name und Company angegeben werden
4) Fetig !!!
Beitrag von: emoreira am 01. Juni 2016, 21:50:49
Could somebody  be kind to explain me how to load Oscat libraries in Twincat 3
Thank you
Beitrag von: Trydal am 25. Juli 2016, 15:29:29
Anyone managed to integrate Oscat Basic 3.33 into Twincat 3?
Not possible to import the .lib file 3.33 from download site.
Beitrag von: Nate am 13. September 2016, 08:09:54
Hallo KL.Feigling,
kannst du es evtl. für einen Noob genauer beschreiben?
Wäre dir übelst dankbar, bekomme es einfach nicht gebacken.
Danke dir.
Beitrag von: Darkghost am 29. Dezember 2017, 12:17:02
ich würde gern die OSCAT Lib einbinden.
Dazu habe ich die Libs von
http://www.oscat.de/component/jdownl...basic-333.html
http://www.oscat.de/component/jdownl...lding-100.html
heruntergeladen.
Wenn ich diese dann über den Library Repository installieren möchte bekomme ich die Fehlermeldung:
Data at the root level is invailed. Line 1, position1.
Habe ich für TwinCat3 die falsche Datei ausgewählt oder könnte mir jemand kurz erklären wie ich die Lib. einbinde?
Stefan
Beitrag von: ADS_0x1 am 02. Januar 2018, 11:15:43
Hallo Stefan,
ich kann deine Links leider nicht öffnen, daher nur Vermutungen:
Die Codesys / TwinCAT 2 Bibliotheken müssen erst nach TwinCAT 3 Bibliothek umgewandelt werden. Lege mal ein neues Projekt an, dann machst du eine neue PLC Station dort hinein und dann über Add => Existing Item (auf Deutsch glaube ich Hinzufügen => vorhandenes Element), änderst die Dateiendung auf lib und wählst anschließend die OSCAT Bilbiothek aus.
So habe ich das glaube ich damals gemacht. Anschließend kannst du diese zu einer "neuen" Bibliothek zusammenstellen.
Viele Grüße
Beitrag von: Darkghost am 02. Januar 2018, 18:24:17
Hallo Chris,
danke für die Rückmeldung.
Hat funktioniert :)
Stefan
Beitrag von: Fabi0815 am 16. März 2018, 13:27:30
Kann das jemand genauer erklären?
Bei mir funktioniert das so nicht?
Beitrag von: elconfa am 09. April 2018, 16:02:43
I modified the library for Twincat 3.1 ;)
Massimo
