network.lib => Codesys 2 => Thema gestartet von: inoak am 11. September 2021, 20:01:33
Titel: MB_Server Codesys 3.5 SP16
Beitrag von: inoak am 11. September 2021, 20:01:33
Hallo zusammen
Ich habe einem Modbus TCP Slave (Server) aufgesetzt. Der Funktioniert wunderbar und das Aufteilen der Bereiche mit VMAP klappt auch gut.
Der erste Verbindungsaufbau funktioniert wunderbar. Wenn anschliessend der Master die Verbindung unterbricht und wieder aufbaut, bekomme ich nur noch TIMEOUT fehler. Ich muss den Server von Hand zuerst ENABLE=FALSE setzen und dann wieder ENABLE=TRUE.
Hat mir jemand einen Tipp wie ich feststellen kann, dass die Verbindung durch den Master abgebaut wurde.
Besten Dank für eure Unterstützung.
