network.lib => Codesys 2 => Thema gestartet von: reinesve am 09. Februar 2022, 13:16:46
Titel: 750-891 und SMTP Client
Beitrag von: reinesve am 09. Februar 2022, 13:16:46
zwei kurze Fragen: im Moment nutze ich eine 750-881 und den SMTP_Client Baustein zum Versenden von Mails. Kein Problem. Jetzt plane ich den Austausch vom Controller. Rein soll ein 891. Zum Testen laufen jetzt beide. Die Einstellungen für den SMTP Client im neuen Controller sind genau gleich. Allerdings läuft auf dem neuen Controller der Baustein, bzw. IP_Control auf den Fehler: 16#FF000000, sprich Timeout. Was ist denn an der Hardware anders, dass es bei dem neuen Controller nicht mehr klappt? Hatte schon jemand ein vergleichbares Problem und auch eine Lösung?
Vielen Dank!
Titel: Re: 750-891 und SMTP Client
Beitrag von: dirkm am 11. März 2022, 04:58:57
sind beide Steuerungen im Router für das Internet freigegeben?
Dirk
