OSCAT => Ankündigungen / Announcements => Thema gestartet von: hugo am 29. März 2009, 00:23:13
Die OSCAT Lib wird in Zukunft auch in dem von der PLCopen definierten XML Format bereitgestellt.
Die OSCATxxx.xml befindet sich in unserem Downloadbereich
Wo kann man die PLCopen Dateien finden?
Ich kann die Library auch nirgends in PLCOpen XML Format finden. Existiert der Code in XML Format?
die gibt es anscheinend auch nicht im downloadbrereich
hat aber auch relativ wenig sinn da es beim xml standard auch wieder versionen davon gibt
man muss mit der passenden version exportieren damit der import überhaupt funktonieren kann
und selbst wenn das passen sollte gibt es viele inkompatibilitäten zwischen den steuerungen
