Autor Thema: Funktion Baustein Flow_Meter  (Gelesen 10517 mal)
Offline Vaninger
« am: 31. Januar 2011, 19:06:47 »
Hallo liebe Oscat-Gemeinde,
erstmal vielen Dank für die neue Release der Oscat Bibliothek, hier sind ja einige interessante Bausteine dabei...
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage. Ich habe gerade versucht, den Baustein Flow_Meter zu benutzen, leider ohne Erfolg...
Folgende Randdaten:
Durchflussmesser: IDM von Fischer & Porter
Signal: 4-20 mA, skaliert von 0 bis 2700 l/h
Steuerung: ILC 350PN mit PCWorx 5.20.17 SP 4.45
In der Doku steht was von PulseMode, der bei Volumenstrommessung auf 0 sein muss, aber wo kann ich diesem einen Wert zuweisen?
Anbei meine Verschaltung in PCWorx...
Danke!
Vaninger
Re:Funktion Baustein Flow_Meter
« Antwort #1 am: 31. Januar 2011, 19:25:07 »
hallo vaninger
hier hat sich ein kleiner fehler eingeschlichen
bei der umsetzung von der codesys-referenz zu pcworx müssen einige dinge adaptiert und anders gemacht werden
hier habe ich leider die var_input_constant die bei pcworx leider nicht bzw. nur teilweise unterstützt werden falsch eingefügt
und die benötigten var_input versehentlich lokal angelegt, somit sind sie zwar vorhanden aber natürlich nicht nutzbar
im anhang findest du die korrigierte version zum importieren
öffne die bibliothek ganz normal als projekt
und mache "datei->import"
viel spass noch damit ...
gruss peewit
« Letzte Änderung: 31. Januar 2011, 19:26:41 von peewit »
Offline Vaninger
« Antwort #2 am: 31. Januar 2011, 20:18:22 »
Hallo peewit,
danke für die Antwort, leider stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch. Wo und wie kann ich die Datei öffnen? Leider kann PCWorx keine .st Dateien enden, deshalb bin ich etwas überfragt...
Danke!
Vaninger
« Antwort #3 am: 31. Januar 2011, 23:04:54 »
die bibliothek selber musst du als projekt öffnen
dann im menu unter datei -> import -> iec6xxx import kannst du dann die datei "flow_meter.st" anwählen.
dann wird du gefragt ob der bestehende baustein überschrieben werden soll.
danach einfach kompilieren, und danach kannst du wieder auf dein richtiges projekt zurückwechseln
solltest du es trotzdem nicht schaffen, dann kannst du dir die bibliothek nochmals neu runterladen
wir haben den kleinen fehler im original-download korrigiert...
« Letzte Änderung: 31. Januar 2011, 23:21:58 von peewit »
Offline Vaninger
« Antwort #4 am: 01. Februar 2011, 20:23:08 »
Hallo peewit,
danke für die Hilfe, aber der Baustein arbeitet nicht (falls ich alles richtig gemacht habe!). Anbei findest du zwei Screenshots des Bausteins, wie du siehst, funktioniet der Baustein leider nicht, wieso auch immer...
Schöne Grüße
Vaninger
« Antwort #5 am: 01. Februar 2011, 21:19:21 »
ich habe die ursache schon lokalisiert.
es ist ein fehler im integrator (betrifft nur pcworx-version)
da die korrektur gleich mehrere bausteine verändert , muss ich die ganze bibliothek anfassen
gib mir ein paar stunden zeit .....
ich gebe dir dann bescheid , wie die weitere vorgangsweise ist
gruss peewit
Offline Vaninger
« Antwort #6 am: 01. Februar 2011, 21:27:29 »
Alles klar,
ist ja nicht so eilig und nochmal vielen Dank!
Vaninger
« Antwort #7 am: 01. Februar 2011, 22:16:17 »
im anhang findest du die bausteine die du in der pcworx_oscat_321 austauschen musst, damit das problem behoben ist.
dann im menu unter datei -> import -> iec6xxx import kannst du dann alle dateien anwählen.
dann wird du gefragt ob die bestehenden bausteine überschrieben werden sollen.
Offline Vaninger
« Antwort #8 am: 01. Februar 2011, 23:00:52 »
Hallo peewit,
der Baustein funktioniert nun soweit! Besten Dank.
Werde morgen mal vergleichen, was der Baustein für eine Menge aufsummiert und was der IDM für eine tatsächliche Menge anzeigt!
Schöne Grüße
Vaninger
