Autor Thema: Yahoo_Weather und World_Weather getestet und funktioniert  (Gelesen 11035 mal)
GA_Home
« am: 01. Februar 2011, 10:14:42 »
Hallo!
Ich habe gestern die beiden Bausteine WORLD_WEATHER und YAHOO_WEATHER auf meiner Steuerung CX1020 (CE 6.0) getestet.
Ich habe das ohne große Probleme geschaft (DANKE OSCAT)
Wenn jemand probleme damit hat, kann ich vielleicht helfen.
Ich habe dann ca 30 Minuten Programmieraufwand gehabt.
Re:Yahoo_Weather und World_Weather getestet und funktioniert
« Antwort #1 am: 01. Februar 2011, 11:32:46 »
hast du es selber gelöst, oder auf basis des demo-bausteine
hier ist jeder willkommen, der mit seinem wissen aktiv andere anwender unstützt
« Letzte Änderung: 01. Februar 2011, 11:35:25 von peewit »
GA_Home
« Antwort #2 am: 01. Februar 2011, 18:15:29 »
Ich habe das mit der Doku und dem Demoprogramm gemacht.
DANKE für die gute Doku.
Im Forum hab ich das mit der Beckhoff Bibliothekgelesen.
Wie die Beckhoff Bibliothek Installiere hab ich aus der Beckhoff Doku.
Aber noch ein nachsatz zum Baustein WORLD_WEATHER.
Kann das sein das der Baustein nur beim ersten mal funktioniert?
Ich zeiche die Werte auf und habe festgestellt das sich nichts mehr ändert seit gestern um ca 24 Uhr, da habe ich den Baustein das erste mal aufgerufen.
Ich habe jetzt etwas im Baustein herumgewühlt und ihn mir genau angesehen.
Da gibt es eine lokale Variable
cnt : INT;
und die wird verwendet um das Array zu befüllen.
Aber wo wird der counter (cnt) wirder zurückgesetzt?
Wenn ich recht in der annahme bin sollte das ganze gehen wenn ich im STEP 60 den counter wieder auf 0 setze wenn er in der Bedingung
IF HTTP_GET.DONE THEN ist
das würde dann so aussehen
60:
      sep := 0;
      idx := 0;
      day := 0;
      cnt := 0;
      OFFSET := HTTP_GET.BODY_START; (* Start Offset vorgeben *)
      size := HTTP_GET.BODY_STOP; (* End Position *)
      run := 1; (* Element suchen *)
      state := 80;
ich habe das auch schon probiert und das schaut besser aus.
Aber vielleicht verwende ich ja den Baustein falsch (was ich nicht glaube)
Könnte jemand meine Vermutung bestätigen (ich lasse den Code einmal so)
« Antwort #3 am: 01. Februar 2011, 19:30:18 »
hallo ga_home
du machst hier nichts falsch
es ist so wie du selber schon festgestellt hast
leider hat sich beim vervielfachen des bausteines überall das gleiche problem eingeschlichen
deine lösung ist auch völlig richtig
ich werde auch in kürze einen fix für alle network.lib versionen veröffentlichen
mfg peewit
Offline shrimps
Re: Yahoo_Weather und World_Weather getestet und funktioniert
« Antwort #4 am: 14. Oktober 2014, 01:39:24 »
Hallo GA_Home,
das ist super das du das so schnell geschafft hast.
Ich bin Einsteiger und hab es nicht ans laufen bekommen...
Könnte ich (oder alle hier) einen Ausschnitt deines Codes (möglichst ST) bekommen ?
Vielen Dank
Hallo!
Offline Andy_Scheck
« Antwort #5 am: 07. August 2015, 10:15:17 »
Hallo Shrimps,
was für eine Umgebung nutzt du denn? Ich hab das bei mir auf einer Wago 750-880 am laufen. Wie weit bist du denn gekommen?
Offline shrimps
« Antwort #6 am: 07. August 2015, 15:25:08 »
Hallo Andy_Scheck,
mittlerweile hatte ich es ans laufen bekommen.
Umgebung:
Twincat 2.x auf PC.
LG
Shrimps
