Autor Thema: Problem mit CALENDAR_CALC seit 3.2.1  (Gelesen 9794 mal)
DeejayT
« am: 02. Februar 2011, 19:17:06 »
Hi Leute,
erstmal Danke an die Programmierer für die tollen Features in der 3.2.1 !
Ich habe ein Problem seit der 3.2.1 mit dem Calendar_Calc. Vorher hat es wunderbar funktioniert.
Wenn ich jetzt das Projekt mit der Oscat Lib 3.2.1 übersetzte bekomme ich den Fehler: Fehlerhafter Initialwert (sh. auch Screenshot).
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Re:Problem mit CALENDAR_CALC seit 3.2.1
« Antwort #1 am: 02. Februar 2011, 19:35:14 »
die datenstruktur "calendar" hat sich geändert
das element "location" gibt es nicht mehr
anstelle dessen gibt es "language"
wenn du den namen korrigierst sollte es wieder passen !
DeejayT
« Antwort #2 am: 04. Februar 2011, 14:12:00 »
habe die Bezeichnung korrigiert, jetzt gibt es die nächsten Fehler! sh. Screenshot
« Antwort #3 am: 04. Februar 2011, 14:30:34 »
mach mal bei deinem projekt alles bereinigen (Projekt/alles bereinigen)+
danach prohekt/alles übersetzen
am baustein CALENDAR_CALS musst du auch am eingang HOLYDAYS ein array mir den entsprechenden feiertagen anschliessen. auch wenn dieses gegebenenfalls leer ist.
I/O müssen immer beschaltet werden
DeejayT
« Antwort #4 am: 04. Februar 2011, 16:19:34 »
Jetzt hab ich noch 3 Fehler???!!!
« Letzte Änderung: 04. Februar 2011, 16:34:30 von DeejayT »
« Antwort #5 am: 04. Februar 2011, 16:31:21 »
holiday hast du falsch deklariert
holiday : ARRAY [0..29] OF HOLIDAY_DATA                  so muss das sein !!
kannst du dein "PRG_ZEIT" mal exportieren und online stellen, dann können wir dein problem in 10 sekunden lösen
DeejayT
« Antwort #6 am: 04. Februar 2011, 16:34:06 »
Kein Problem. Das Array hab ich jetzt hinbekommen. Nur noch 3 Fehler übrig.
DeejayT
« Antwort #7 am: 04. Februar 2011, 16:42:34 »
So Fehler beseitigt  ;D
Ich habe den Holiday Baustein nicht aktualisiert. Ich erweitere meine Bibliothek immer nur um die Neuerungen und hab den Holiday vergessen. Am liebsten würde ich die ganze Oscat immer nehmen, allerdings sprengt das die Wago Steuerung, da zu viele Bausteine.
Danke für die Hilfe
