network.lib > Modulentwicklung
projekt: NET_VAR (netzwerk-variablen)
(1/1)
peewit:
aufgabe: austausch von variablen (prozessdaten) zwischen steuerungen über ethernet
geplante plattformen:
codesys, beckhoff , pcworx
ziel:
einfache Handhabung
plattform und herstellerneutral
automatischer bidirektionaler datenaustausch
einstellbare scan-rate und watchdog zeit
fragen:
tcp und udp kommunikation ?
welche prozesswerte und datentypen werden benötigt ?
durchschnittliche gesamtmenge ?
benötigte aktualisierungszeiten ?
point to point verbindung ?
multipoint verbindungen notwendig ?
was soll mit den prozesswerten bei kommunikationsstörung geschehen ?
wer hat ähnliche lösungen im praktischen einsatz , und wie sehen diese aus ?
fragen, wünsche, anregungen werden gerne entgegen genommen !!
Lizenzverweigerer:
Moin peewit
Mensch fast 3 Wochen und keine Anregung ???
Na dann werd ich mal los legen.
Ironie Anfang:
--- Zitat ---tcp und udp kommunikation ?
--- Ende Zitat ---
Ich würde UDP bevorzugen.
--- Zitat ---welche prozesswerte und datentypen werden benötigt ?
--- Ende Zitat ---
Grundsätzlich alle verfügbaren.
--- Zitat ---durchschnittliche gesamtmenge ?
--- Ende Zitat ---
So viel wie nötig.
--- Zitat ---benötigte aktualisierungszeiten ?
--- Ende Zitat ---
So schnell wie möglich.
--- Zitat ---point to point verbindung ?
--- Ende Zitat ---
Unbedingt.
--- Zitat ---multipoint verbindungen notwendig ?
--- Ende Zitat ---
Unbedingt.
Ironie Ende:
Das sind die Antworten die ich immer erhalte, wenn solche Fragen gestellt werden.
Es ist leider Tatsache, dass Mengengerüste oder Abtastraten nicht definiert werden
können weil sie Anwendungs-, Steuerungs-, Applications- abhängig sind.
--- Zitat ---was soll mit den prozesswerten bei kommunikationsstörung geschehen ?
--- Ende Zitat ---
Ich persöhnlich stehe auf dem Standpunkt der letzte gültige Wert soll erhalten bleiben.
--- Zitat ---wer hat ähnliche lösungen im praktischen einsatz , und wie sehen diese aus ?
--- Ende Zitat ---
Nicht praktisch nur grob getestet.
Eine XML-RPC Anwendung.
siehe http://www.xmlrpc.com/spec
Ein XML-RPC Server /Client unter CoDeSys mit UDP-Sockets
Die Anweisung wird geparst und einem "Methodenscheduler" zugewiesen.
Methoden sind MeineSPS.ReadVar MeineSPS.WriteVar MeineSPS.Error
--- Zitat ---<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
<methodName>MeineSPS.WriteVar</methodName>
<params>
<param>
<value><string>MeineVariable</string></value>
<value><i4>41</i4></value>
</param>
</params>
</methodCall>
--- Ende Zitat ---
[/quote]
Dieser Aufruf schreibt den Wert von MeineVariable auf 41 aber nur in MeineSPS.
Ps. Da so etwas auch als WebService funktioniert, hätte man den Vorteil
einer SPS zu SPS zu SCADA zu WEB (Betriebsystem unabhängig) Kommunikation.
Ps. Die Antwortzeiten im Labor hab ich nicht mehr im Kopf aber es ging um 100 ms.
Aber ich werde das mal wieder ausgraben und mich wieder melden wenn es dich interresiert.
Navigation
[0] Themen-Index
Zur normalen Ansicht wechseln
