OSCAT Forum
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
. Haben Sie Ihre
Aktivierungs E-Mail
übersehen?
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Übersicht
Hilfe
Suche
Kalender
Einloggen
Registrieren
OSCAT Forum
oscat.lib
(Moderator:
Anfängerfrage Baustein DIMM_I
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Autor
Thema: Anfängerfrage Baustein DIMM_I (Gelesen 7308 mal)
j_poool
Newbie
am:
18. April 2011, 16:51:57 »
Hallo alle zusammen!
Bin dabei Dimmersteurerung mit Dimmerklemme KL2751 von Beckhoff zu realisieren. Da verwende ich den Baustein DIMM_I, nur:
wenn der Byteausgang auf Maximalwert auf 255 ist wie Steuere ich meine KL2751 wenn sie erst dann auf auf dem Maximalwert ist wenn sie auf 32767 ist. Mit eine einfache multiplikation mit 128 geht das nicht......
Geht das eingentlich einfacher
Bitte um Hilfe!!!!
Gespeichert
GA_Home
Gast
Re:Anfängerfrage Baustein DIMM_I
Antwort #1 am:
18. April 2011, 19:44:17 »
Ich glaube dir würde die Funktion SCALE_B von der Basic helfen.
Sollte so zu verwenden sein.
Beckhoff_Ausgang := REAL_TO_INT(SCALE_B(DIMM_I.OUT,0,255,0,32767));
hoffe das hilft dir und ist richtig.
Gespeichert
j_poool
Newbie
Antwort #2 am:
19. April 2011, 09:07:53 »
Vielen Dank....
er will aber nicht funken, ich habe es mit SCALE_R gelöst, nur kommt da einen Fehler (siehe Anhang).
Hat jemand schon einen Programm mit DIMM_I geschrieben und mir es als Bilddatei anhängen.
Vielen Dank
Gespeichert
GA_Home
Gast
Antwort #3 am:
19. April 2011, 12:35:06 »
Bei der Funktion SCALE_R hätte ich mir gedacht das du auf X den wert von Baustein DIMM_I02.OUT legst.
Der Rückgabewert der Funktion auf INT konvertiert und auf die Ausgangsvariable die du im Systemmanager zur KL2751 verknüpft hast.
Die Parameter der Funktion SCALE_R sollten dann wie folgt sein
I_LO := 0;
I_HI := 255;
O_LO := 0;
O_HI := 32767;
Du kannst dir ja eine Hilfsvariable anlegen die DIMM_I02.OUT hat und diese dann in die Funktion übergibst.
probier das mal aus
Gespeichert
j_poool
Newbie
Antwort #4 am:
19. April 2011, 15:33:59 »
OK es funkt!!
Habe einen FB erstellt mit intern den DIMM_I BAustein und dann das FB in ein Programm aufgerufen und dann erst den Baustein SCALE_R eingefügt.
Vielen Dank
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
OSCAT Forum
oscat.lib
(Moderator:
