Autor Thema: Ablauftimer mit Zähler  (Gelesen 10274 mal)
swmggs
« am: 29. April 2007, 11:14:55 »
ich bräuchte einen Baustein der in einer bestimmten Zeit (Ablauftimer ) nach einer bestimmten Anzahl (Aufwärts- oder Abwärtszähler)von Signalen
( zb. steigende Flanken ) ein Ausgangssignal erzeugt.
Im Moment startet bei mir der Ablauftimer bei jedem neuen Signal von vorne.
mfg. swmggs
Re: Ablauftimer mit Zähler
« Antwort #1 am: 01. Mai 2007, 01:18:41 »
nimm das standard modul ctu zähler und setzte danach einen vergleicher der den zähler bei erreichen eines wertes zurücksetzt und triggere mit dem ausgang auch einen tp dann hast du alles was du brauchst
swmggs
« Antwort #2 am: 01. Mai 2007, 12:02:32 »
 ??? Hugo tut mir leid aber das verstehe ich leider nicht :-[ :-[ :-[
swmggs
Offline gravieren
« Antwort #3 am: 01. Mai 2007, 13:44:57 »
Hi Hugo
Ist doch ein "Heizi"    ;)
(Ist NICHT böse gemeint)
swmggs
« Antwort #4 am: 02. Mai 2007, 17:45:00 »
 :-*Genau, aber ich stehe dazu ;D ;D ;D und schäme mich nicht im geringsten 8) 8) 8)
swmggs
« Antwort #5 am: 03. Mai 2007, 18:17:15 »
versprich mir bitte das du das help vom codesys aufrufst,
für das was du willst musst du gar nichts programmieren
beispiel als bild
swmggs
« Antwort #6 am: 07. Mai 2007, 17:21:11 »
Danke für die Hilfe, hat aber alles nicht funktioniert, aber jetzt glaube hab ich es ;)
swmggs
Anbei Anhang
