Autor Thema: REAL TO STRF mit Zahlen kleiner 0  (Gelesen 7361 mal)
Alberich
« am: 25. Mai 2011, 13:34:56 »
Hallo an alle,
ich arbeitet mit der Lib 3.11.
In meinem STEP7-Projekt wandle ich Real-Zahlen in einen String um, um diesen Wert dann zu einem Drucker zu schicken.
Mit allen Werten größer 0 funktioniert das ohne Probleme.
Bei einer negativen Zahl steht aber im String nur "-00000".
Hat jemand einen Vorschlag, wo der Fehler liegt bzw wie ich das Problem lösen kann?
MfG
Alberich
Re:REAL TO STRF mit Zahlen kleiner 0
« Antwort #1 am: 26. Mai 2011, 08:14:20 »
Alberich
« Antwort #2 am: 26. Mai 2011, 09:09:48 »
Hallo Daniel,
mit dieser Version habe ich es jetzt probiert.
Hier habe ich aber dann folgendes Ergebnis:
bei Werten von -0.9999 bis 0    kommt als Ergebnis   -09999   (der Punkt fehlt)
bei Werten ab -1.000 und kleiner, wird aber nur noch DB1.DBB8 beschrieben.
Ich habe mir den FC278 angeschaut, aber SCL habe ich bisher selten verwendet,
so dass ich hier nicht jede Zeile verstehe um die Ursache für das Verhalten zu finden.
mfg
Alberich
« Antwort #3 am: 26. Mai 2011, 22:43:00 »
jo stimmt  :)
Alberich
« Antwort #4 am: 27. Mai 2011, 09:51:29 »
Hallo Daniel,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Jetzt funktionierts.
Alberich
