Autor Thema: FT_AVG bringt meine CPU in Stop  (Gelesen 8255 mal)
chaehnle
« am: 09. Juni 2011, 09:42:33 »
ich verwende eine CPU S7-313C mit einem CP340, welcher mir von einem Messgerät über serrielle Kommunikation Messwerte überträgt. Dies geschieht im 500ms Takt. Die Messwerte im ASCII Format werden dekodiert und stehen dann im Real-Format in einem DB (immer nur der Aktuelle Wert).
Nun möchte ich die Messwerte mit der Funktion FT_AVG Mitteln um die Streuung zu glätten.
Beim Aufruf der Funktion geht allerdings meine CPU in Stop.
Der Diagnosepuffer bringt mir "Bereichslängenfehler beim Schreiben"  Im FB23 Zeile 19 (da wo es zum erstenmal was ins Array #buff.N geschrieben wird).
Ich zerbrech mir schon gansschön den Kopf und komm nicht drauf an was es liegt.
Kenne mich mit Arrays leider auch nicht gut aus. Und aus dem Programmcod (in AWL hab kein SCL) werd ich auch nicht schlau.
Kann mir jemand weiterhelfen? bin fast am verzweifeln
grüße
 Anbei noch der Aufruf
      CALL  "FT_AVG" , "Db FT_AVG 1"
       IN :="Mess/Regelparameter".Aktualmesswert  //Messwert steht hier im Real drin
       E  :="M Abtastimpuls"//alle500ms für einen Zyklus 1
       N  :=20
       RST:="S Start"//Taster zum Rücksetzen
       AVG:=#Mittelwert_1
« Letzte Änderung: 09. Juni 2011, 09:46:34 von chaehnle »
Offline Fussel0804
Re:FT_AVG bringt meine CPU in Stop
« Antwort #1 am: 09. Juni 2011, 15:19:19 »
Welche Release benutzt du?
3.11 oder 3.32?
Ich schau mir das heute abend mal an.
Gruß Stefan
chaehnle
« Antwort #2 am: 09. Juni 2011, 17:42:44 »
hi,
ich benutze aktuell 3.32.
aber ich kann Entwarnung geben, ich habe einen neue Instanz-DB generiert mit neuer Nummer  (schon aus lauter Verzweiflung bevor ich MMC formatiert hätte) und dann hats auf einmal funktioniert. Ich kanns mir nicht genau erklären.
Aber ich danke dir Trotzdem für die Anteilnahme
Offline Fussel0804
« Antwort #3 am: 09. Juni 2011, 17:52:24 »
Wahrscheinlich hast du die Lokalvariablen neu generiert und den DB nicht "nachgezogen"
(DB im OB aktualisieren und neu übertragen)
Gruß Stefan
chaehnle
« Antwort #4 am: 09. Juni 2011, 18:00:50 »
Sowas könnte es gewesen sein, wobei ich immer beim Speichern den Hinweis aus Step7 bekam wenn was nicht mit den Daten übereinstimmt oder so ähnlich, und ich bin mir eigentlich auch sicher das ich das aus Verzweiflung irgenwie schonmal neu instanziert habe, aber wahrscheinlich hats halt nicht so richtig gepasst.
gruß chaehnle
Offline Fussel0804
« Antwort #5 am: 10. Juni 2011, 12:08:22 »
Genau das ist das problem.
Step7 meldet das eben nicht.
Das fällt dir nur auf, wenn du den Baustein speichertst, anschließend den OB1 aufrufst.
Falls dann eine Daten inkonsistenz zwischen projektiertem FB und dem Lokalen DB besteht, wird der Call FB..... befehl ROT.
Anders sieht man das nicht.
Gruß Stefan
« Letzte Änderung: 10. Juni 2011, 21:38:24 von Fussel0804 »
