Autor Thema: DIMM_I: Fehler 4062. Kein Zugriff auf VAR_IN_OUT Parameter OUT von DIMM_I  (Gelesen 8224 mal)
Offline MatthewGordon
Hallo Zusammen,
ich treffe auf das o.g. Problem beim Einsatz des DIMM_I Bausteins und bitte um Unterstützung.
Umgebung:
Wago 750-841 (FW 14)
Codesys 2.3.9.25
Oscat Basic 3.32
Oscat Building 1.00
Der Dimmwert soll anschliessend von 0...255 auf 0...32767 skaliert und auf einer Beckhoff Dimmerklemme ausgegeben werden.
Anbei ein Screenshot des fraglichen Bausteins.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
dimm_i.out ist eine in/out variable und die kannst du nicht direkt mit dem ausgang einer function verbinden
und du musst eine wandlung mit real_to_byte machen
weiters ist fragwürdig ob das so sinnvoll ist, wenn du zyklisch den dimm_i.out wert beschreibst
somit kann der dimm_i baustein selber nichts bewirken
und du skalierst du den wert hoch , und dann muss er wieder auf ein byte reduziert werden (kein sinn !)
dimm_i.out hat nur ein byte (0-255)
siehe bild im anhang
« Letzte Änderung: 17. Juni 2011, 15:43:51 von peewit »
Offline cali
Genau darauf bin ich auch gestoßen. Gibt es eine Lösung ohne den Baustein anzupassen?
Ich habe es für mich gelöst und werde morgen einen Screenshot posten, wie ich es gemacht habe und es für mich funktioniert.
LG
Sascha
