Autor Thema: SMTP_Client  (Gelesen 11305 mal)
Offline Wold
SMTP_Client
« am: 21. Oktober 2011, 22:10:34 »
Hallo alle zusammen,
erstmal ein herzliches Dankeschön an alle Programmierer bei OSCAT.
Ich versuche seit ein paar Tagen den SMTP_Client aus der codesys_network_112.lib mit einer Wago 750-849 mit KNX zum laufen zu bringen.
Mein DNS_Server ist meine Fritzbox 7240
Leider bekomm ich immer Fehler.
Über den Oscat test server:
smtp_server: STRING := 'oscat_test%freenet.de:oscat123456@mx.freenet.de';
   smtp_mailfrom: STRING := 'oscat_test@freenet.de';
error_c:6554150 = Schritt 100 und 550 umgerechnet
error_t:5
Bei meinem Server smtp.1und1.de
bekomm ich immer die
error_c:124518821 = Schritt 1900 und 501
error_t:5
Bin für jeden Tipp dankbar.
LG
Re: SMTP_Client
« Antwort #1 am: 22. Oktober 2011, 07:45:14 »
1. probiere mal die 1.20 version im anhang
2. verwende den smtp demobaustein aus dem ordner "demo" und teste das nochmals
bei freenet.de kann ich so nicht sagen was schuld ist
hilfreich wäre eine wireshark datenaufzeichnung
das geht auch über fritzbox !
fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=../html/capture.html
smtp.1und1.de
hier schaut es so aus, als ob keine der geforderten Authentifizierungen unterstützt werden
Baustein kann -> PLAIN; LOGIN; CRAM-MD5
wahrscheinlich akzeptiert der smtp server nur SSL
Offline Wold
Re: SMTP_Client
« Antwort #2 am: 22. Oktober 2011, 13:06:41 »
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit der Demo aus der 1.20 geht es.
Werde mir bei gmx eine Adresse einrichten.
LG
Bei GMX eine Adresse eingerichtet und eine weiterleitung an meine 1und1 Adresse.
Klappt super.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Weiter so.
LG
« Letzte Änderung: 24. Oktober 2011, 16:34:33 von Wold »
Christian
Re: SMTP_Client
« Antwort #3 am: 05. Juni 2012, 11:33:14 »
ich hak mich da mal ein:
Ich will auch E-mails versenden und suche das SMTP_DEMO_PROGRAMM. In der .lib-Datei finde ich nur die Variablen-Deklaration, aber keinen Programm-Code.
Ist das in Ordnung so oder habe ich eine fehlerhafte Anzeige. Im Editor ist der Baustein gekapselt und ich kann ihn nicht öffnen.
Kann mir jemand des Quellcode des Demo-Bausteins zukommen lassen??
Christian
Re: SMTP_Client
« Antwort #4 am: 05. Juni 2012, 20:10:34 »
nimm die codesys network.lib v1.21 und öffne diese als projekt
darin befindet sich ein ordner "demo" mit vielen verschiedenen demo programmen !
diese kannst du dann exportieren und in dein eigenes programm importieren und anpassen
Offline darktom82
Re: SMTP_Client
« Antwort #5 am: 26. Juli 2016, 10:58:38 »
Guten Tag
Hab mich einige zeit mit dem Baustein SMTP_CLIENT befast. :o
Bekomme es leider nicht gebacken. :(
Hab mir dann die Demo Importiert.
Funktioniert leider nicht :'(
ERROR_C : 5898775  hex: 16#005A0217
ERROR_T : 5
verwende CX 9000 mit installiertem "Beckhoff TCP-IP-CE" auf der Steuerung
Wo liegt da der Fehler ?  ::)
mfg Darktom
ps
Hab heute mal den error_c betrachtet
hex  005A / 0217
dez     90  /  535
hoffe das stimmt so
Leider kann ich mit der Ablauf-Schittnummer (90) nichts anfangen. (noch nicht )
mit dem Response-Code 5xx " Permanente negative Antwort "
                                        x3x " Nicht festgelegt " (denke mal das ich dies Meldung ignorieren kann)
soll das jetzt bedeuten das keinen Verbindung zum Mail Server aufgebaut wird?
« Letzte Änderung: 27. Juli 2016, 09:52:29 von darktom82 »
Re: SMTP_Client
« Antwort #6 am: 03. August 2016, 12:35:54 »
problem bei der authorisierung
hast du denn überhaupt einen email provider der ohne verschlüsselung noch funktioniert
wenn ja dann eventuell die neueste version probieren
