Autor Thema: zufallszahlen generieren  (Gelesen 9783 mal)
penkomitev
« am: 22. November 2011, 14:05:38 »
Hallo :)
Ich muss mich entschuldigen weill ich nicht sehr gut Deutsch sprechen.
Ich probiere ein Zufallzahl mit RDM2 zu generieren, wie es in die Manual ist geschrieben.
Ich habe das Source Code in eine CFC step integriert. Low, High und Last sind konstant - 0, 10, 0. Die RDM2 OUTPUT, ich habe eine variable(INT) wo ich moechte das Result zu kriegen.
Das selbe habe ich in eine ST programm probiert aber nichts passiert.
Kann ich etwas Hilfe bekommen wie generiere ich ein Zufallszahl? :)) Andere ideen(nicht mit RDM2) sind moeglich.
Entschuldigen ueber die Sprache noch einmal, ich schreibe das selbe in Englisch.
I am trying to generate a random number with RDM2 according to what is written in the manual.
I wrote the source code in one CFC step. The variables low, high and last are with constant values 0,10,0. As for the output RDM2, it is connected to a int variable where I expect to receive the result.
I also tried RDM2 using ST code but I couldn't manage to find the right syntax.
I will be happy if I get some help on generating random number with RDM2. Other ideas(without using RDM2) are welcome.
penkomitev
Re: zufallszahlen generieren
« Antwort #1 am: 22. November 2011, 23:49:19 »
Ich habe das Fehler selbst gefunden.
RDM2 arbeits wie es ist in die Documentation geschrieben.
Man muss in CFC schreiben um dieses Function zu benutzen.
