Autor Thema: Lib für BX  (Gelesen 8241 mal)
Offline srob
Lib für BX
« am: 14. April 2012, 22:02:55 »
Hab nen BX9000 und wollte oscat_building verwenden kann aber nicht mal die Basic laden da die anscheinend zu groß ist.
Hat jemand eine Bibliothek die auf einem Beckhoff BX9000 läuft??
Gruß Robert
Re: Lib für BX
« Antwort #1 am: 14. April 2012, 22:13:54 »
wenn sie wirklich zu gross ist, dann musst du die bibliothek öffnen und alle bausteine die du nicht benötigst rauswerfen
Offline srob
Re: Lib für BX
« Antwort #2 am: 16. April 2012, 21:08:12 »
Gibts da nix fertiges für den BX9000?
Hab in der Beschreibung
"OSCAT_DE320.PDF"
 gelesen das besagte libs auf der BX laufen.
Kann mir jemand Bitte diese Posten oder sagen wo ich die finde.
Re: Lib für BX
« Antwort #3 am: 16. April 2012, 22:37:47 »
du musst mal unterscheiden zwischen basic und network bibliothek
(du schreibst in der rubrik "network" !)
die oscat_basic kannst du prinzipiell auch auf einer BX benutzen
jedoch gibt es mit diversen steuerungen probleme mit der gesamtanzahl an bausteinen
wenn das bei dir zutrifft dann musst du die gesamtanzahl der bausteine reduzieren
das ist leider mal so, bei steuerungen auf basis codesys
im forum gibt es verschiedene tips um die gesamtanzahl der bausteine zu erhöhen
wenn du die network bibliothek benutzten möchtest, dann benötigst du für deine sps den TwinCAT TCP/IP Connection Server
, ohne dem gibt es keinen offenen ethernetzugriff !
und für die BX gibt es auch diesen nicht
« Letzte Änderung: 16. April 2012, 23:07:25 von peewit »
Offline srob
Re: Lib für BX
« Antwort #4 am: 19. April 2012, 19:20:04 »
Danke für die Info!
Hab nicht gesehen das ich in der falschen Rubrik bin.
Robert
