Autor Thema: SMTP mit GMail  (Gelesen 16187 mal)
Offline schwa226
SMTP mit GMail
« am: 10. September 2012, 20:06:28 »
Hallo!
Ich möchte Nachfragen, ob GMail als SMTP Server mit Oscat funktioniert!?
Mit oscat schaffe ich es nicht eine email zu verschicken:
Error_c: 076C0212
Error_t: 05
Online mit diesem Tool geht es:
http://smtper.sweetylife.com/
GMail braucht aber die Option "Require Secured Connection". Liegt es vielleicht daran?
Am Router kann es nicht liegen, da ich es mit einer Client Software im gleichem Netzwerk auch schaffe eine email zu verschicken. Ich muss aber "STARTTLS" als Connection einstellen.
Hat jemand einen Tipp welcher kostenloser SMTP Server brauchbar ist!?
Edit:
Habe es gerade noch mit Yahoo Mail versucht. Da geht das Versenden von emails. Jedoch kann man beim MailFrom keinen Alias dazu geben.  >:( Der Server meldet Error 501 zurück.
Gibt es da noch eine Möglichkeit?
« Letzte Änderung: 10. September 2012, 20:49:05 von schwa226 »
Re: SMTP mit GMail
« Antwort #1 am: 10. September 2012, 21:37:36 »
gmail geht nicht, da nur verschlüsselte Kommunikation zulässig ist, das ist aber mit den ressourcen einer kleinen sps nicht machbar
aber viele der freien email anbieter können benutzt werden
achtung , hier gibt es eventuell noch einen denkfehler
man braucht das email konto zu nur zum versenden der email, und kann das email an jegliches email konten versenden, und somit natürlich auch an ein gmail konto
das absende email konto ist nur das mittel zum zweck
einfach ein kostenloses gmx konto anlegen, und damit die email an ein gmail konto versenden , so einfach ist das
der smtp baustein unterstützt (siehe doku) folgende Authentifizierungs-Verfahren:
OHNE,PLAIN,LOGIN,CRAM-MD5
Offline schwa226
Re: SMTP mit GMail
« Antwort #2 am: 11. September 2012, 06:41:21 »
Danke für die Info!
Geht bei GMX das mit dem Namen (Alias) statt der email Adresse?
Ich habe einiges in Google durchsucht, aber die Methode die oscat anwendet:
MAIL FROM: "ALIAS" <mymail@provider.com>
Habe ich nirgends gefunden. Nur Infos, dass im MAIL FROM nur die Absender email mit Domain drinnen sein darf!?
In dem DATA Teil habe ich es schon gefunden:
Kann es sein das dass Alias eigentlich nicht in das Mail From reingehört?
Re: SMTP mit GMail
« Antwort #3 am: 11. September 2012, 09:39:34 »
das was du meinst ist das man einen alias namen übergeben kann, der dann vom email client anstatt der realen email adresse angezeigt wird, das ist aber rein optisch !
normalerweise ist es so, das eine echte alias adresse eine zweite emailadresse ist, die vom email provider automatisch an die primäre email adresse weitergeleitet wird, und somit beim email versenden nicht bekannt ist, das diese email adresse eine alias adresse ist
das spielt sich alles beim email provider ab
Offline schwa226
Re: SMTP mit GMail
« Antwort #4 am: 13. September 2012, 16:34:19 »
Ja, ich weis das es nur Optisch ist - aber trotzdem ganz nett.
Ich habe es gerade mit Yahoo Mail ausprobiert:
Im String "MAIL FROM: <xxxx>" darf nur die email drinnen stehen.
Der oscat SMTP Client schreibt aber auch den "optisch" schönen Namen mit rein.
Das passt soweit ich das rausgefunden habe aber nicht!
Yahoo z.B. bag das nicht und bricht mit Error 501 ab.
Im String "From: "yyyy" <xxxx>" kann man den "optischen" Namen reinschreiben.
Dieser wird dann auch bei der email als Absender angezeigt.
Re: SMTP mit GMail
« Antwort #5 am: 13. September 2012, 17:26:44 »
das kann aber noch einen andere grund haben
http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1816.0.html
MAIL FROM: "Station_01" <oscat@gmx.net>'    <---- funktioniert bei manchen providern nicht
MAIL FROM: "Station_01"<oscat@gmx.net>'    <---- dort funktioniert es aber so (ohne leerzeichen)
das könnte auch bei dir eine mögliche ursache sein !!!
wenn du die bibliothek als projekt öffnest und im baustein smtp_client den code änderst, dann kannst du es gleich selber testen
ob es dein problem behebt
SMTP_CLIENT
90: IF rcv_state = 235 OR rcv_state = 250 THEN (* 235 = Authentication successful / 250 Requested mail action okay *)
str2 := MAILFROM;
str1 := ELEMENT_GET(59, 1, str2);(* Angezeigter Name lesen , Trennzeichen >;< *)
IF LEN(str1) > 0 THEN
str3 := INSERT('""', str1, 1);  <---- ######### diese zeile habe ich geändert (leerzeichen entfernt )#############
str3 := '';
« Letzte Änderung: 13. September 2012, 18:32:30 von peewit »
Offline schwa226
Re: SMTP mit GMail
« Antwort #6 am: 22. September 2012, 19:00:27 »
Nach dem Urlaub bin ich mal dazu gekommen das zu testen:
Habe es abgeändert und im Debug sehe ich den String auch richtig.
Yahoo mag das aber trotzdem nicht! -> Error 501 (Syntax error in parameters or arguments)
Wie gesagt, os eine Beschreibung das die ID "Station_01" so in das MAIL FROM reingehört habe ich nirgends gefunden.
Yahoo mag es auf jeden Fall nicht sondern nur in dieser Form:
Zitat
MAIL FROM: <oscat@gmx.net>
Re: SMTP mit GMail
« Antwort #7 am: 23. September 2012, 14:57:21 »
ich habe mir mal das nochmals angesehen, und muss dir recht geben
der alias name ist nicht an der richtigen stelle
es gehört natürlich hierher -> From: "Station_01" <oscat@gmx.net>
tausche bei pcworx im baustein SMTP_CLIENT folgende blöcke aus
str2 := MAILFROM;
ELEMENT_GET(SEP:=BYTE#59,POS:=0,ELEMENT:=str2);(* MAILFROM lesen , Trennzeichen >;< *)
str2:=ELEMENT_GET.ELEMENT;
str1:=ELEMENT_GET.ELEMENT_GET;
snd_text := INSERT('MAIL FROM: <>', str1, 12);
str3 := REPLACE(snd_text, 'From', 9, 1); (* 'MAIL FROM' durch "From" ersetzen und zwischenspeichern *)
next_step := 95;
ELEMENT_COUNT(SEP:=BYTE#35,ELEMENT:=MAILTO); (* Trennzeichen >#< , Anzahl der Blöcke bestimmen *)
MAILTO:=ELEMENT_COUNT.ELEMENT;
cnt1:=ELEMENT_COUNT.ELEMENT_COUNT;
cnt2 := 0;
120:IF rcv_state = 354 THEN (* 354 = Start mail input; end with. *)
snd_enable := FALSE;
str2 := MAILFROM;
ELEMENT_GET(SEP:=BYTE#59,POS:=1,ELEMENT:=str2);(* Angezeigter Name lesen , Trennzeichen >;< *)
str2 := ELEMENT_GET.ELEMENT;
str1 := ELEMENT_GET.ELEMENT_GET;
str2 := INSERT('"" ', str1, 1);
snd_text := INSERT(str3, str2, 6);
snd_text := str3;
cnt2 := 0;
cnt1 := MIN(2,cnt1); (* BlindCopy Block ausblenden *)
step := 200;
habe es nicht auf sps getestet , probiere es bitte und gib mir bescheid
danke für den tip !
Offline schwa226
Re: SMTP mit GMail
« Antwort #8 am: 24. September 2012, 14:25:34 »
Super! Danke!
Funktioniert nun ohne Probleme!
