Autor Thema: 1-Wire LIB  (Gelesen 6113 mal)
Offline mfreye
1-Wire LIB
« am: 01. Oktober 2012, 19:48:35 »
ich habe mir einen Luftgütesensor von eservice gekauft und diesen angeschlossen. Dann habe ich bei den D2 Sensoren eine 2 eingetragen (hatte bis jetzt nur den Temp., Luftgüte und Feuchtigkeitssensor im Einsatz).
Code:
Anzahl_D1_Sensoren: INT := 2;
Dann habe ich einen weiteren Namen vergeben.
Code:
D1_Sensoren: ARRAY[1..Anzahl_D1_Sensoren]OF one_wire_D1_Sensor_V8:=
   (Name:='D1 / TFL Sensor (Temp., Feucht. und Luftg.) - XXX1', ID:='8B0000013F39F926',aktiv:= TRUE),
   (Name:='D1 / TL Sensor (Temp. und Luftdruck.) - XXX2', ID:='',aktiv:= TRUE);
Dann habe ich nach der neuen ID gesucht und es wurde auch eine gefunden. Diese habe ich dann eingetragen.
Code:
   (Name:='D1 / TL Sensor (Temp. und Luftdruck.) - XXX2', ID:='8100000126286126',aktiv:= TRUE);
Leider bekomme ich aber von Sensor keine Werte angezeigt. Der erste Sensor liefert weiter hin alle Werte.
Was habe ich falsch gemacht bzw. was habe ich nicht gemacht?
Danke für Eure Hilfe.
Maik
