Autor Thema: Meter_stat  (Gelesen 9459 mal)
janus
Meter_stat
« am: 10. Oktober 2012, 00:19:41 »
Ich bekomme negative Werte von meinem Meter_stat?
Mit meine Wago 750-841
Ich denke, dass mit der 0 auf der "IN" am Anfang eines neuen Tages hat zu tun?
Mit Nachkommastellen ist völlig falsch.
Offline shooter
  • Shooting Fuzzy temperatures
    • ICQ Messenger - 60155180
Re: Meter_stat
« Antwort #1 am: 11. Oktober 2012, 09:26:59 »
ich sehe negativ werte am eingang spezial beim datum
erst das richtig stellen.
ich sah auch ein real_to_word umsetzung, das hat uberhaupt kein zweck.
janus ich bin auch hollander also einfacher in hollands,
je doet wat dingen fout met de data, en die omzetting moet je niet gebruiken, want die gaat voor grotere/kleinere getallen niet meer op.
ik kan niet het volledige plaatje zien, maar als je wilt dan kan je de *.pro of als *.exp mailen ,dan kijk ik ernaar
shooter@home.nl
janus
Re: Meter_stat
« Antwort #2 am: 12. Oktober 2012, 00:59:07 »
Hallo Shooter, Ich sehe dich auch überall.
Aber kan du auch sagen was fals ist beim datum?
Ich benutze es für meine Website,  da er kein REAL kan lesen,
so dass ist dass wichtigste aus meine program  ::)
janus
Re: Meter_stat
« Antwort #3 am: 14. Oktober 2012, 10:50:03 »
Kann ich dann annehmen dass die Meter_stat nicht funcioneerd auf eine Wago 750-841?
Ich habe dann gestern selbst etwas gemacht und bisher keine problemen  ;)
Offline shooter
Re: Meter_stat
« Antwort #4 am: 18. Oktober 2012, 08:59:02 »
meter_stat is working, but the in/outputs should be correct.
If you care just send your PRO  or EXP via email (shooter@home.nl and i will have a look at it.
yes i do a lot on 3s and as oscat is good in codesys i use it.
I am a wago fan (not working at them but have private company.
janus
Re: Meter_stat
« Antwort #5 am: 25. März 2014, 23:00:16 »
Und heute ist meine  Groschen  gefallen.  ::)
Die zäller wird jedes tag gereset und must natürlich durchlaufen.   :-[
