Autor Thema: Block Temp NTC  (Gelesen 9244 mal)
Frankenwald
Block Temp NTC
« am: 20. Oktober 2012, 23:30:28 »
Hallo habe einen anlogen Eingagn an der S7 4...20mA
Kann mir jemand sagen wir ich den Block Temp_NTC an den hardwareingang AI hänge?
Offline gravieren
Re: Block Temp NTC
« Antwort #1 am: 21. Oktober 2012, 12:11:25 »
Das kann ich.
Jedoch sollte das Hardware-Technisch NICHT funktionieren.
Der NTC-Sensor gibt keinen Strom aus.
Oder hast du einen Wandler dazwischen ?
Gruß Karl
Frankenwald
Re: Block Temp NTC
« Antwort #2 am: 21. Oktober 2012, 12:59:01 »
geplant habe ich das nicht.
Also ich habe verstanden:
- zuerst messe ich den Widerstand mit dem SENSOR_INT block am Stromeingang
- danach wandle ich den Widerstand in den Temperaturwert um mit TEMP_NTC
Habe ich das falsch verstanden?
Offline gravieren
Re: Block Temp NTC
« Antwort #3 am: 21. Oktober 2012, 15:29:04 »
Wie willst du den Widerstand messen ? ? ?
Der NTC gibt KEINEN Strom aus.
Also kannst du mit deiner AI KEINEN Strom messen/einlesen.
Ich habe auch ein Projekt.
Ich will die Stimmung/Laune meiner Frau mit Hilfe eine Analog-Strom-Einganges einlesen.
Kann ich den Gute_Laune-FC Bastein hierfür benutzen ?
Scherz beiseite:
Mache doch mal eine Elektro-Zeichnung wie du das realisieren willst.
Bist du Programmierer oder Elektroniker.
Möglicherweise hat der Projektant seine "Hausaufgabe" nicht gemacht.
Abklären:
- Wie kann ich mit einem Stromeingang einen Widerstand messen. Mit einem Wandler ?  (NTC ist ein Widerstand)
- Welchen Wert soll der NTC haben ?   ( 1kOhm, 5kOhm, 10kOhm . . .)
- Kennlinie für den NTC vorhanden ?
- Typ des NTCs,  Type der Steckkarte zu Einlesen.
Offline Fussel0804
Re: Block Temp NTC
« Antwort #4 am: 22. Oktober 2012, 17:19:06 »
Was für ne Analog-Eingangskarte hat du denn?
Offline gravieren
Re: Block Temp NTC
« Antwort #5 am: 22. Oktober 2012, 20:18:01 »
Den genauen Typ hat er immer noch nicht verraten.
Auch den Typ des NTCs hält er geheim.
Ich dachte auch, dass es AI mit Widerstand gibt, jedoch ohne Angabe KEINE hilfe möglich.
Offline Fussel0804
Re: Block Temp NTC
« Antwort #6 am: 23. Oktober 2012, 06:17:16 »
@ gravieren:
Dass er geschrieben hat, er hat einen anlogen Eingagn an der S7 4...20mA
habe ich gelesen.
Jedoch kann man die meisten S7 AI'ns umstellen auf NTC, PT100, PT1000, Spannung. usw.
Deshalb meine Frage, welche Karte vorhanden ist.
