Autor Thema: WAGO ANALOGEINGANGSKLEMME und AIN-Baustein  (Gelesen 9566 mal)
pfreim
« am: 23. Februar 2013, 15:55:20 »
habe mal eine Verständisfrage :
Habe den Baustein AIN in meinem Codesys Programm auf einem Wago 750-841 Controller im Einsatz.
Ich messe eine Spannung ueber eine Analogeingangsklemme ( 750-478 ).
Diese hat lt. Datenblatt einen Eingangsspannungsbereich von 0-10 Volt, mit einer Auflösung von 16 Bit.
Am Bausteineingang "BITS" habe ich zuerst 16 , also fuer 16 BIT Auflösung eingetragen. HAbe dann mit
einer 9 Volt Batterie die Spannung ueber den Controller gemessen. Ergebnis 8,4 Volt.
Wenn ich den Bausteineingang "BITS" auf 15 ( also 15 Bit Auflösung ) stelle, wird die Spannung korrekt mit
9 Volt berechnet.
Laut Beschreibung in der OSCAT Doku soll man aber 16 Bit eintragen. Was ist denn nun richtig ?
Offline gravieren
Re: WAGO ANALOGEINGANGSKLEMME und AIN-Baustein
« Antwort #1 am: 23. Februar 2013, 18:37:44 »
Hast du ein DVM  ?
Falls ja, bitte mal messen !
(Ich habe hier auch einige 9 Volt Batterien rumliegen)
Die gute "Varta" hat 9,45 Volt,  eine andere hat 6,25 Volt   ;-)
Welche hast du verwendet ?
Gruß Karl
pfreim
« Antwort #2 am: 23. Februar 2013, 19:09:45 »
Hallo "gravieren",
ist schon so wie ich beschrieben habe.
HAbe jetzt mal einen anderen 9Volt Block genommen und erst  mit DM gemessen.
Ergebnis mit DM: 8,4 Volt
An Analogklemme angeschlossen: Ergebnis mit 15 Bit ...8,3 Volt
                                                       Ergebnis mit 16 Bit....4,3 Volt.
Ich denke es liegt an diesem AIN Baustein...und der richtigen Beschaltung des "BITS"-einganges.
Offline Fussel0804
« Antwort #3 am: 24. Februar 2013, 20:08:09 »
Hi!
Die klemme Stellt ein 16Bit prozessabbild dar, jedoch nur mit 15bit auflösung.
Siehe Spannungs und Wertetabelle aus dem Handbuch von Wago
http://www.wago.com/wagoweb_china/public/750/ger_manu/modules/m07500478_00000000_0de.pdf
pfreim
« Antwort #4 am: 25. Februar 2013, 10:30:57 »
ok..danke...dann will ich die Schuld mal nicht auf den AIN schieben  ;D
Offline shooter
  • Shooting Fuzzy temperatures
    • ICQ Messenger - 60155180
« Antwort #5 am: 13. März 2013, 09:45:45 »
nee die fehler liegt bei WAGO die haben keine 16 bit nur 15 bit.
hatte schon lange her gemeldet, aber 16 bit ist fur advertising besser, aber ist nicht richtig.
