OSCAT Forum
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
. Haben Sie Ihre
Aktivierungs E-Mail
übersehen?
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Übersicht
Hilfe
Suche
Kalender
Einloggen
Registrieren
OSCAT Forum
network.lib
Codesys 2
(Moderator:
IP_CONTROL (27) Unzulässige Adresse %MW0
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Autor
Thema: IP_CONTROL (27) Unzulässige Adresse %MW0 (Gelesen 8551 mal)
Pulse
Gast
am:
28. August 2013, 19:46:03 »
unter Codesys 2.3.9 (ABB PM564-ETH SPS) wollte ich die lib "codesys_network_121_hf1.lib" verwenden.
beim compilieren erhalte ich die beiden Fehler:
IP_CONTROL (27): Unzulässige Adresse %MW0
IP_CONTROL2 (27): : Unzulässige Adresse %MW0
fehlt mir irgend etwas in meinen Einstellungen ?
Gespeichert
Moderator
Re: IP_CONTROL (27) Unzulässige Adresse %MW0
Antwort #1 am:
28. August 2013, 22:30:17 »
Du hat im prinzip gar nichts falsch gemacht
Im ip_control wird tatsaechlich das mw0 abgefragt, das verwende ich um bestimmte wago steuerungen erkennen zu koennen.
Da dies nun bei manchen plattformen zu fehlern fuehrt werde ich das zukuenftig anders loesen
Einen geaendertenc baustein kann ich dir zum wochenende geben
Vorab kannst du dir auch selber helfen indem du die codestellen mit mw0 im ip control selber aenderst
Gespeichert
Moderator
Antwort #2 am:
31. August 2013, 13:20:21 »
anbei die bereinigte codesys network version v1.30 beta die kein MW0 mehr verwendet
dafür musst du aber eventuell parameter prüfen bzw. einstellen
siehe globale variablen in der lib
(* ------- only for CoDeSys -------------------- *)
(* Configuration for SysLibSocket.lib *)
(* Bit 0 = 1 -> PLCWinNT *)
(* Bit 1 = 1 -> PLC WAGO 750-841 *)
(* Bit 2 = 1 -> PLC WAGO 750-881 *)
SYSLIBSOCKETS_OPTION : BYTE := BYTE#2#0000_0000;
Gespeichert
mactoolz
Jr. Member
Antwort #3 am:
29. September 2013, 11:39:38 »
sollte das nicht so aussehen mit der Wertigkeit der einzelenen BITS
(* Bit 1 = 2 -> PLC WAGO 750-841 *)
(* Bit 2 = 4 -> PLC WAGO 750-881 *)
MacToolz
Gespeichert
Moderator
Antwort #4 am:
29. September 2013, 13:50:56 »
ich wollte damit folgendes sagen
wenn bit-0 denn wert 1 hat, dann ist das die option für PLCWinNT
Gespeichert
mactoolz
Jr. Member
Antwort #5 am:
29. September 2013, 19:17:37 »
ja schon klar, in deiner Antwort hast du es leider falsch angegeben ...
MacToolz
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
OSCAT Forum
network.lib
Codesys 2
(Moderator:
