Autor Thema: Calendar DST richtig setzen  (Gelesen 5624 mal)
danielruetimann
« am: 30. August 2013, 14:58:17 »
Was bedeuten Calender.DST_EN und Calendar.DST_ON und wie verwende ich diese?
Macht zum Beispiel folgende Zuweisung Sinn:
GCalendar.DST_EN := GMeteoStation.xSummerTime;
GCalender.DST_ON := GMeteoStation.xSummerTime;
Re: Calendar DST richtig setzen
« Antwort #1 am: 30. August 2013, 23:26:58 »
beim calendar sollteest du ansich die zeit als UTC und den zeitoffset angeben
optional kannst du die sommerzeitberücksichtigung ein/ausschalten
GCalendar.DST_EN = damit kannst du die sommerzeit berücksichtigunbg bzw. umschaltung ein/ausschalten
das ist ein parameter den du beeinflussen kannst  (schreibender zugriff)
GCalender.DST_ON (nur lesender zugriff)
das ist eine parameter der vom baustein ausgegeben wird, und dir anzeigt ob gerade sommerzeitumschaltung aktiv ist
