Autor Thema: Zeitpunkt wann DLOG_FILE_TO_FTP übertragen soll  (Gelesen 8785 mal)
Offline Omalik
« am: 02. Oktober 2013, 15:53:24 »
Erstens möchte ich allen Entwicklern von Oscat danke SUPER Sache, weiter so?
Mir ist nicht ganz klar, wann der DLOG_FILE_TO_FTP Baustein die Daten zum FTP sendet.
Im Manual steht nur:
"Der Baustein DLOG_FILE_TO_FTP dient zum automatischen Übertragen der
vom DLOG_STORE_FILE_CSV erzeugt Dateien auf einen FTP-Server."
Das erzeugen vom File geht sehr gut mit Trig_M oder Trig_T.
Mein Problem:
Leider bekomme ich keine Fehlermeldung noch ist das File auf dem FTP Server.  ftp_done ist immer True.
Habe ich etwas übersehen??
Danke für einen Hinweis.
Offline Omalik
Re: Zeitpunkt wann DLOG_FILE_TO_FTP übertragen soll
« Antwort #1 am: 03. Oktober 2013, 11:08:22 »
Ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden. Wenn der "Dateiname" ändert wird es auf dem FTP gesendet.
Nun ich habe eine Wetterstation. Ich möchte gerne alle Minute die Daten  (Temperatur Aussen und Innen, Windgeschwindikeit. Helligkeit uws)  erfassen und alle 10 Min. in ein File speichern. Der File Name ist Wetter_Datum.csv. Funktioniert wunderbar. -> Also wechselt um Mitternacht der Dateiname und dann geht es auch auf den FTP.
Da eine "online" Webvisu auf dem Plan steht sollte ich das mit dem FTP sagen wir auch alle 10 Minuten speichern damit ich in der Zwischenzeit aktuelle Daten habe. Ist das bei der LIB vorgesehen, oder wie macht Ihr das?
Danke für Inputs
« Letzte Änderung: 03. Oktober 2013, 11:10:04 von Omalik »
« Antwort #2 am: 05. Oktober 2013, 13:42:44 »
wenn du alle 10 minuten den dateinamen änderst dann wird natürlich gleich in die neue datei weitergeloggt und die zuletzt verwendete datei wird für den ftp transport freigegeben.
den 10 minuten rythmus kannst du leider nicht direkt mit dem Dateinamen + Datum trick machen da keine 10 minuten einheit exisitert..... also manuelle lösung überlegen.
Offline Omalik
« Antwort #3 am: 16. Juli 2014, 17:21:29 »
Hallo peewit
Ich muss nochmals nachhaken. Auf die Schnelle ist es nicht möglich einen Manuellen Auslöser zu machen? Ich würde gerne alle 4 Stunden die Daten auf den FTP schicken ohne den Dateiname zu ändern. Jetzt muss ich den Tag "abwarten" um auf aktuelle Daten zu kommen.
Leider habe ich schon Auswertungssoftware geschrieben die mit jeden Tag ein File auskommt... .
Danke für Dein Feedback
« Antwort #4 am: 16. Juli 2014, 19:32:59 »
wenn ich mich irre , sollte es so sein wenn du enable = false machst dann wird der vorgang auch abgeschlossen und die daten per ftp versendet danach kannst du wieder enable = true machen
probiere das mal aus...
Offline Omalik
« Antwort #5 am: 18. Juli 2014, 16:30:40 »
Hallo peewit
Super danke das funktionier so wie du das beschrieben hast.  ;) ;) ;)
Wäre das nicht noch einen Punkt für die Doku.... ?
Grus und ein schönes Weekend
« Antwort #6 am: 18. Juli 2014, 22:10:01 »
im prinzip hast du recht, aber ich habe die erfahrung gemacht das wenn die dokumentation alle mögliche beschreibt dann kennen sich noch weniger anwender aus.
wahrscheinlich ist es so besser dass man individuell die wünsche und sorgen zu lösen versucht.
