Autor Thema: Init bei FT_PT1  (Gelesen 10936 mal)
Offline ewo
Init bei FT_PT1
« am: 23. Oktober 2007, 11:12:50 »
Hallo Hugo,
ich setze den Funktionsblock FT_PT1 aus der Oscat Lib ein und habe festgestellt dass die Initialisierung nicht richtig funktioniert, der Startwert beim Initialisieren fängt immer mit 0 an. Ich denke es fehlt im Abschnit "IF NOT init THEN" noch "out := in;".
Bitte mal prüfen.
Schöne Grüße
Ewald
Re: Init bei FT_PT1
« Antwort #1 am: 23. Oktober 2007, 17:13:27 »
danke.
du hast recht, in der nächsten release wird das behoben sein
Offline gravieren
Re: Init bei FT_PT1
« Antwort #2 am: 23. Oktober 2007, 22:27:53 »
@ewo
Habe ich einen Denk-Fehler  ?
Ich denke, die Initialisierung sollte IMMER bei 0 anfangen. !  ?
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Regelungstechnik#PID-Regler
Karl
Re: Init bei FT_PT1
« Antwort #3 am: 24. Oktober 2007, 12:05:23 »
ja und nein die angaben aus den regeklungstechnik grundlagen sind ja immer für eine sprungantwort von 0 nach eins. ein pt1_glied muss bei statischem eingang immer diesen eingang am ausgang wiedergeben. ewo hat recht
Offline ewo
Re: Init bei FT_PT1
« Antwort #4 am: 30. November 2007, 13:26:05 »
Hallo hugo,
bei dem Modul FT_PT1 ist mir aufgefallen dass die Initialisierung nur bei einem K-Wert von 1 in Ordnung ist.
Ich denke die Initialisierung sollte desshalb so sein:   "out := in * K;"
Schöne Grüße
Ewald
Re: Init bei FT_PT1
« Antwort #5 am: 30. November 2007, 17:53:34 »
tja da hast schon wieder recht sorry das hab ich wohl übersehen.
Dorfmeister
Eingangsdatentyp TIME in LIB vs. REAL in Doku
« Antwort #6 am: 14. März 2008, 11:30:27 »
in der Doku hat der Eingang T den Datentyp REAL. In der Lib allerdings den Datentyp REAL.
Viele Grüße
Jürgen
Re: Init bei FT_PT1
« Antwort #7 am: 14. März 2008, 12:24:17 »
danke werden wir verbessern
