Autor Thema: Anzeigewert  (Gelesen 8646 mal)
Offline mc161
Anzeigewert
« am: 18. April 2014, 20:56:00 »
Hallo und guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit Temperaturanzeigewert.
Bei Ausgabe  einer Temperatur mit XX,0 wird nur die ganze Temperatur ohne die Komma 0 angezeigt. Alle Temperaturwerte werden auf 1 Stelle gerundet.
Ist nichts gravierendes, aber mit ,0 würde es mir besser gefallen
Im Anhang mal ein Bsp.
Gibts da eine Lösung ? Über Eure Hilfe wäre ich dankbar.
Vieln Dank, mc
Offline gravieren
Re: Anzeigewert
« Antwort #1 am: 20. April 2014, 20:17:51 »
Anhang NICHT lesbar !
Welches Tool ?
Sinnvoll ist eigentlich *.PDF
Offline mc161
Re: Anzeigewert
« Antwort #2 am: 20. April 2014, 21:11:52 »
Danke für den Tipp.
Offline gravieren
Re: Anzeigewert
« Antwort #3 am: 21. April 2014, 22:13:45 »
O.K.
Und jetzt deine Frage  ?
Meinst du das Anzeigen in der WebVisu  ?
Offline mc161
Re: Anzeigewert
« Antwort #4 am: 21. April 2014, 23:23:31 »
Visu kommt später.  ich suche eine Lösung für die Darstellung der Temperaturwerte in den Fb´s.
Bei zB 16,0 °C wird die Null nicht dargestellt, ebenso zw. 0,1 bis 0,9°C wird nur 0°C dargestellt.
Mir würds besser gefallen wenns anders dargestellt würde. Habe schon alles probiert, finde keine Lösung.
MfG mc
Re: Anzeigewert
« Antwort #5 am: 22. April 2014, 08:09:47 »
die zahl 16 wird in der programmiersoftware so zur anzeige gebracht
da hast du keine einflussmöglichkeit
wenn du aber deine eigene formatierung aufzwingen möchtest, dann bleibt dir nur der umweg über den baustein
REAL_TO_STRF
damit kannst du das zeichen für das komma und die anzahl der nachkommastellen vorgeben
dann solltest du aber für intere weiterverarbeitung mit der originalen variable weiterarbeiten und nur für anzeigezwecke die formatierte version ausgeben, da diese dann ein string ist !
Offline mc161
Re: Anzeigewert
« Antwort #6 am: 22. April 2014, 22:12:39 »
Hallo peewit,
danke für die Antwort. Ich lass es bleiben, und werde mit der Anzeigendifferenz von 0.1 bis 0.9° und ohne .0  leben . :)
mc
Re: Anzeigewert
« Antwort #7 am: 22. April 2014, 22:52:10 »
bei deinem baustein heissen die ausgangsparameter rxxxx
das r steht normalerweise für real wert
das würde wiederum bedeuten das es sehr wohl genau ausgegeben wird.
und logischerweise wird dann eine 16.0 als 16 und auch 16.1 als 16.1 ausgeben
somit kann ich deine "anzeige ungenauigkeit nicht nachvollziehen !
Offline mc161
Re: Anzeigewert
« Antwort #8 am: 23. April 2014, 08:54:06 »
Hallo peewit,
die Werte 16.1 , 16.2 usw. werden angezeigt, ging ja nur um die fehlende x.0.
Und mit meiner Annahme wegen der 0,1 usw hat sich auch geklärt, man soll die Simulation nicht mit 0 starten , und wenn die Zeitkonstante dann noch gross ist, rechnet das Programm langsam hoch. Ergebnis die gedämpte Aussentemperatur rechnet langsam hoch, kommt dann die 0,1 usw.
Nochmals vielen Dank.
mc
Offline mc161
Re: Anzeigewert
« Antwort #9 am: 25. April 2014, 22:15:28 »
mal kurzer Schnappschuss vom Testlauf.
